1 054 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Varför lever mina gu10 ledar så kort tid?
Har 6 st infällda spottar I taket på vårt badrum, hide a lite om det nu har någon betydelse. Ursprungligen hade vi 20w vanliga lampor i dessa ,som fungerade bra. Men sedan kom ju led-ar, så vartefter de vanliga lamporna dog, bytte jag. Började märka att ledarna efter ett tag flimrade, för att sedan slockna. De kan fungera säg ett halvår till ett år. Bytte trafo för att säkerställa att jag har en som klarar led, tror den driver 0-8 w ( två trafos, så 3 lampor på vardera). Men problemet kvarstår. Jag förstår att det är omöjligt att svara på vad felet just hos mig kan vara, men vad brukar typfelen bestå i? Köper led lampor på biltema, som råkar ligga 1 km hemifrån.
Köp Philips, finns billigt på nätet. Mina GU10 från Philips har hållit i många år. Innan dess hade jag IKEA som också höll väldigt länge.
6st Philips finns för 150kr på Amazon.
Men en kontrollfråga, GU10 kräver ingen trafo utan är 230V direkt, så är det verkligen det du har?
Edit: i mitt badrum har jag GU4, skulle kunna tro att det är det du har (eller GU5.3). Min erfarenhet av 12V LED i badrum och kök är att de inte fungerar särskilt bra. Jag har från Kina köpt på mig halogenlampor till dessa armaturer för att det skall fungera bättre. Jag gav helt enkelt upp...
Vattentäta, säger du...Men är det så känsliga så de inte tål den förhöjda luftfuktighet som råder vid användning av dusch och någon timme efteråt? Det är ju inte så att vi står och sprutar vatten i taket....pacman42 skrev:
Nu blev det heeeeelt fel. Det är varken gu10,gu4 jag har inser jag. Det är g4, dvs små lösa lampor och inte de där större runda....ursäkta det fatala misstagetpacman42 skrev:
Problemet är fortfarande mest troligt att lamporna inte är fukttäta. Detta är vad en av AI agenterna på nätet säger om detta. Normalt sett så skall man inte citera dessa här på forumet (det är emot forumreglerna), men i denna frågan så tycker jag att det är relevant att få en bra sammanfattning...F Folka skrev:
Varför fukt är skadligt för G4 LED-lampor
G4 LED-lampor är små och kompakta, och många är inte designade för att tåla fukt på ett effektivt sätt. Här är varför fukt är så skadligt:
- Korrosion av elektronik: Den lilla elektroniken inuti G4 LED-lampan, inklusive lödpunkter, kretskort och små komponenter, är extremt känslig för fukt. Fukt, särskilt i kombination med värme (som ofta finns i badrum och kök), kan leda till korrosion. Detta bryter ner de elektriska anslutningarna och leder till kortslutningar eller öppna kretsar, vilket får lampan att sluta fungera.
- Kondensbildning: I miljöer med snabba temperaturväxlingar (tänk en varm dusch följt av svalare luft) kan kondens bildas inuti lampan. Vatten i flytande form är en utmärkt ledare och kan direkt kortsluta de känsliga komponenterna.
- Kapslingsklass (IP-klass): Många G4 LED-lampor är inte tillverkade med en tillräckligt hög IP-klass (Ingress Protection). IP-klassen anger hur väl en produkt är skyddad mot inträngning av fasta partiklar (som damm) och vätskor (som vatten).
- En G4 LED som inte har någon specifik IP-klassning (eller en mycket låg som t.ex. IP20) är inte alls avsedd för fuktiga utrymmen.
- För badrum och kök krävs specifika IP-klasser beroende på zon. Ju närmare en vattenkälla, desto högre IP-klass krävs. G4-lampor som monteras i armaturer kan delvis skyddas av armaturens IP-klass, men själva ljuskällan är ändå utsatt.
- Drivdon/transformator: Även om problemet ofta ligger i själva LED-lampan, kan även det externa drivdonet/transformatorn som G4-lampan är kopplad till vara känsligt för fukt om det inte har rätt IP-klassning. Ett felande drivdon kan skada LED-lamporna.
Jag har bytt till LED G4 i flera badrumsarmaturer, (dock ej takmonterade), utan problem.
Har du kollat så att det inte är något glapp som uppstår i sockeln? Med 20 W halogen blir grejorna rejält varma och det kan påverka sockeln i armaturen=glapp uppstår.
Min uppfattning är att felsymptomen på G4 LED är reducerad ljusstyrka, ej flimmer eller helt släckt.
De ska fungera utan problem i flera år. Köp märkesprodukter.
