Jag har ett 100år gammalt hus som har torpargrund under större delen av huset( + en liten källare).
Torpargrunden är indelad i tre sektioner och jag har trådlös hygrometer + termometer installerade i de tre utrymmena.
Nu under vintern har temperaturen legat på 16-18grader och ~40% RF i grunden.
I bostaden har det varit 21grader och ~30% RF. Generellt har det varit 5-10% högre RF i grunden kontra bostaden.
I några dagar har jag nu noterat att RF sjunkit till under 30% i grunden medan RF i bostaden är något över 30%.
Förhållandet för RF-inne/RF-grund har altså vänt!?
Det har varit riktigt kalla nätter den sista tiden (men det har det ju varit innan med), men jag får inte riktigt ihop varför jag nu har lägre RF i grunden än i bostaden!
Någon som orkar förklara?
/R
Den absoluta fuktigheten i uteluften sjunker med minskande temperatur medan du nog har relativt konstant temp i grunden.
I bostaden har du fukttillskott från er och från disk, tvätt, bad och dusch.
Tom krukväxterna avger fukt!
Mikael_L
Högst RF i torpar- och kryp-grunder har man på sensommaren.
Då har uteluften både rätt hög rH samt högre temp än i krypgrunden. När denna luft sen tar sig in i grunden och därmed svalnar så ökar rH dramatiskt.
RF är i själva verket högre på vintern än på sommaren!
Detta är dock helt ointressant eftersom du inte har utetemperatur i torpargrunden. När uteluften kommer in i torpargrunden och uteluften är kallare så minskar RF, ju större diff desto lägre RF blir det i krypgrunden. Vintern är helt ofarlig. Det är som sagt när det är varmare luft ute än i torpargrunden som det blir problem!
Jag är helt på det klara över hur en torpargrund fungerar, vet att kall luft bär mindre vatten, kan läsa ett Mollierdiagram o.s.v., men jag förstår inte hur RF i grunden kan sjunka så mycket och så snabbt!?
Under hela vintern har jag haft 5-10% lägre RF i bostaden kontra grunden. Inget konstigt med det, särskillt då grunden saknar plast på marken. Temperaturen i grunden har varit konstant, i stort sett, under hela vintern men har nu svängt rejält i den sektion som tidigare haft högst RF (norr).
Ikväll har jag t.ex. 27% i grunden och 31% i bostaden ?
Börjar fundera på om det är mätaren som spökar, för jag får inte ihop det?
/R
Nu har fårhållandet vänt igen och jag har ~5% högre RF inne! :)
Lyckades se att under de kalla dagarna så var RF nere och vände på 35% i uteluften. Den snabba förändringen på mätvärdena kan ju bero på "olyckliga" vindförhållande som tryckt in mer uteluft i grunden än normalt => RF sjunker snabbt när denna kalla luft värms upp!?
/R
Hur kan du ha så varmt i torpargrunden? Var kommer din värme ifrån?
Det låter som att det läcker mycket från huset eller så eldar du mycket eller så bor du på vulkanisk mark ;)
mvh
Ja, det är väl en kombination av de två första! :)
Golven är endast "isolerade" med ca. 100mm kalkbruk + det läcker friskt vid golvlister m.m. Jag eldar dagligen i de öppna spisarna och har en pelletspanna i "källaren" som säkert ger en del spillvärme till grunden.
/R
Mikael_L
/R
Ja orsaken kan säkert vara lite allt möjligt, men något sånt som du beskriver kan vara orsaken. ...eller nåt annat ... :)
Du har tre givare, rörde alla sig åt samma håll?
Nja, jag har tre givare placerade 1. Söder, 2. Mitt i huset, 3. Norr.
Mätaren i söder + den i mitten rörde sig nedåt i RF, men de visade några % högre RF än RF inne i rummen "ovanför".
Det var i den del av grunden som ligger åt norr som det blev den omvända förhållandet, med torrare luft i grunden kontra rummet ovanför.
Denna del av grunden har två ventiler som sitter i olika väderstreck. De övriga delarna av grunden har bara en ventil. Detta gör att det troligtvis är lättare att trycka in uteluft i denna del om det blåser "gynnsammt".
/R
