1 538 läst ·
4 svar
4 svar
Varför laddar inte solcellerna batteriet i husvagnen
Vilken spänning, vilken nominell effekt på panelerna och vilket batteri?S Selle66 skrev:
Kan även vara rimligt och snacka om hur batteriet är kopplat mot solcellerna?
Min magkänsla säger att det är lite låg spänning på cellerna när du har last och således laddas inte batteriet. 12 V celler mot 12 V batteri brukar fungera sådär. Kör du en laddkrets som kan göra DC-DC konvertering med målspänning så blir det löst i ett nafs (förutsatt ingen backspänning, quiesent ström på DC-DC kretsen).
TLDR är, mer info behövs om du ska få bra svar. Men jag kan gissa lite till om du behöver fler gissningar! 😁
Nu vet vi inte vad det är för batterier och spänningar men om batteriet är friskt och vi pratar om ett traditionellt "bilbatteri" - blybatteri så vill man upp till åtminstone 13,5 V och gärna 13,8 V för att få laddning. Neråt 13,3-13,2 laddar det inte alls och gå inte över 14 V. Ett fulladdat olastat batteri har 12,7 V polspänning.
Ladda batterier är ett hantverk, spänningar ändrar sig med temperaturer osv och ovanstående är bara tumregler från minnet.
Självbyggare
· 8 763 inlägg
Har du en smartare regulator så kanske den kan visa hur energin går, och om det är tillräcklig energi in osv ?S Selle66 skrev:
Enklare regulatorer har kanske inte den funktionen dock.
Men om alla delar i kretsen: Solceller, regulator och batteri, samt kopplingen mellan funkar så skall det funka.
Det vanligaste felet är väl att batteriet är dött (tex efter en vinter) och att det då finns trasiga celler som inte tar laddning. Vilken spänning kan du mäta på batteriet om det är urkopplat (tomgångsspänning): Ligger den under ca 11-11,5V så kan batteriet vara skadat, det skall helst ligga över 12V för ett friskt och iaf något laddat batteri.
Är batteriet friskt så kanske regulatorn av någon anledning inte gör sitt jobb. Finns det några inställnignar eller liknande som kan ha nollställts vid ngt tillfälle ?
