Vår vattenkran i köket läcker vatten även när handtaget är helt nere. Det rinner mer ut vatten om jag drar handtaget åt vänster, mot den varmare delen.
Jag tog en kort film på det.
Har blivigt vansinnig på ljudet under kvällen.
Någon som har förslag eller vet hur man hanterar problemet?
Du behöver byta ventilen som reglerar flödet och blandning av varm- och kallvatten. Det brukar vara rätt enkelt bara man får tag på rätt reservdel och kan stänga av vattnet. Om du vet vad det är för blandare (märke och modell) så kan säkert någon hjälpa dig att leta fram rätt reservdel.
Det är en mora blandare.T tergo skrev:
För att ta loss skalet, behöver man stänga vattnet först eller går det bra att öppna för att kolla? även om man inte har stängt de ventiler som är under?
Jag kollade på videon, den liknar exakt samma blandare. Har ej hittat modellets namn än, men det ser ut som på videon. Så förmodligen är det mora temp ess.
Och det nämns att man behöver stänga av två ventiler under kranen. På videon så vrider han något med. Tog bilder under mitt kran.
Det finns inga att vrida på mitt, vad är det för verktyg eller tillbehör för att vrida?
· Västra Götaland
· 2 631 inlägg
De där stänger man genom att vrida den lille grejen i mitten med en skruvmejsel.D DaSpookyBoi skrev:Det är en mora blandare.
· Västra Götaland
· 2 631 inlägg
Japp, det gick med insexnyckel.
Jag hade köpt "Ventilhylsa och kolv 020 ESS Mora Temp/Mega" från Clas Olhson. Det är precis samma som på videon ovanför.
Tänkte dela lite bilder på hur det ser ut, kan vara bra om jag behöver kolla på tråden igen ifall det händer i framtiden.
Glömde ta bilder på ventilhylsan efter det här och resten.
Resultat:
Droppar ej mer
Tills ett annat problem uppstod.
Om man rör kranen upp eller drar tills nån av hörn, så läcker kranen på basen eller hur man säger.
Jag tog en bild på var det läcker och markerade med en pil.
Någon som har tips på vad man kan göra? Jag hoppas att jag inte behöver byta kranen med, eftersom jag tror att det inte läckte där innan jag bytte kolv och ventilhylsa.
I alla fall, jag är glad att jag lyckades ersätta de nya delar och att det inte droppar längre.
Resultat:
Droppar ej mer
