Har ett Samsung frysskåp som är ca 10 år och nu började det komma lite vatten ut på golvet.
Tack vare andra flitiga skrivare här på forumet förstod jag att det måste vara tätt i dräneringen för avfrostning.
Det visade sig att gummiventilen var ihoptorkad och lite sprucken. Se bild.
Men, min fråga som jag nu hoppas få hjälp med, gäller de två små hål som den har, ett på var sida.
Vad är syftet med dessa?
Som jag ser det kommer hålen att motverka backventilfunktionen. För syftet med ventilen är väl att den ska släppa vatten åt ett håll och samtidigt vara backventil åt andra hållet så att inte luft sugs in den vägen?
Mycket tacksam om någon kan förklara gummiventilens funktion.
  • Gummiventil från ett Samsung frysskåp med sprickor och två små hål, använd för dränering och eventuell backventilfunktion.
MultiMan
Det är väl antagligen för att det inte ska bli helt vakuum när du precis öppnat dörren och stängt, och vill öppna direkt igen.
Gamla skåp utan det kunde vara mycket svåra att öppna dörren då. En del riktigt gamla hade pedal vid golvet man fick trampa på för att öppna i de lägena, tror det var någon Husqvarna från min barndom.
