Har haft pool och pump avstängd sen i oktober, när jag ville sätta igång den igen läckte det ut vatten från sandfiltret. Trodde det kunde bero på för högt mottryck genom sanden och bytte ut den. Men tyvärr samma sak efter byte, oavsett läge (filtrering, backwash). Det läcker/trycks ut vatten vid toppen av sandfiltret, se pil. Vad kan det bero på? Tips emottages tacksamt!
  • Sandfilter med läckage där toppen är markerad med en röd pil. En tryckmätare syns till vänster på filtret.
Packningen i flerlägesventilen har antagligen gått sönder.
Hur har du förvarat sandfiltret under vintern? Sönderfrysning är en tänkbar orsak.
Aha, är den packningen åtkomlig eller kan man se den? Har inte sett någon packning och heller inga skruvar man kunde lossa för att ta isär flerlägesventilen. Har den i ouppvärmt skjul men tror inte det frusit där, brukar hålla sig över 5C.
PS manometern visar stadigt grönt, även när jag demonterade den, så den är väl trasig.
