Hade elektriker hemma hos mig förra veckan för att montera jordfelbrytare i huset och allt gick problemfritt. Hade honom även att koppla ur en del gammla 3 fas utrustning som inte fungerar längre. Tex. tvättmaskin gammal värmepump osv.
Till en del av utrustningen var det ingen nolla dragen utan bara de tre faserna plus jord.
Vid vanligt 230 uttag så har man ju nolla och fas för att få 230V. Men hur fungerar 3 fasen rent teoretiskt om du inte har nolla utan bara jord ?.
// Snozzi
Då tar man ut ström bara mellan faserna. Mellan 2 faser har man 400V, mellan 1 fas och nolla har man 230V.
Så om du har en utrustning som drivs med 400V så ansluter 2 eller 3 faser till den. man kan antingen ta ut ström mellan 2 faser eller mellan alla 3 faserna.
Jord skall man alltid ha med, men det är ju bara som skydd, normalt så går det aldrig ström i jordledaren.
Detta sagt utan någon djupare matematisk utläggning om varför det blir just 230V mellan fas och nolla när man har 400V mellan faserna.
