L
Köpt en gammal träsvarv 380V. Har ett 5 poligt uttag (tre faser, nolla och skyddsjord) där den ska kopplas in på. Upptäckte en skada på kabeln till maskinen och även på kontakten. Köpte ny 5 polig kontakt. Skruvade isär för att byta kontakt och ser då att kabeln från maskinen är 4trådig. Brun, svart, blå och gulgrön vilka är kopplade som tre faser och jord. Blå som i min värd är nolledare är alltså en av faserna. Finns alltså ingen nolledare. Är detta normalt?
mvh
  • Elektrisk anslutning, kablar, skruvmejsel, kopplingsschema, monteringsarbete, otydlig fokus, arbetsbänk, installering eller reparation.
Ja. Blå är inte nolla här utan en fas.
Lm27
L
Behövs ingen nolla från maskinen? Har ju fem trådar till honurtaget på väggen.
Helt normalt. En trefasmotor använder ingen nolla och färgerna kan användas hursomhelst så utifrån färgen kan du inte dra några säkra slutsatser.
Lm27
Vad skulle du använda den till?
L
Alfredo Alfredo skrev:
Helt normalt. En trefasmotor använder ingen nolla och färgerna kan användas hursomhelst så utifrån färgen kan du inte dra några slutsatser.
Är ingen expert på el. Trodde att nolla alltid behövdes. Blir lite nyfiken! Vad är skillnaden? Ingen nolla till trefasmotor men nolla till t.ex 3fas spis?
RoTe
Du behöver bara nolla om du ska ha enfaslaster, alltså 230V.
Fairlane och 1 till
Läs på om Delta och Y-koppling av olika laster 😉
Lm27
L
Håller mig nog till det jag behärskar. Att jobba med trä. Att byta kontakt klarar jag men blev lite fundersam när jag såg att kabeln till maskinen saknade nolla. Vill ju inte att något ska bli galet!
Alfredo och 1 till
Nej inte vid rena trefaslaster.
Klokt att fråga här när man är osäker. 👍
Lm27 och 1 till
