1 729 läst ·
5 svar
5 svar
Varför har vår AM 230ACX blivit knäpp?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Vår AM är ju 11 år men varför kör den över slingan och larmar "Utanför arbetsområde" när bara ska behövt stanna och backa (plan mark). När man hjälp ut klipparen så fungerar det ett tag, sedan är den utanför igen.
Sedan har den också börjat med att krocka med buskar och stolpar, stannar, startar om knivdisken och krockar än en gång, stannar, startar om knivdisken, krockar än en gång och troligen hållit på så tills batteriet är tomt.
Har inte rört inställningar på flera år, slingan och laddstationen är lagad i år. (åska)
Har fungerat bra i 11 år.
Protte
Protte
För det första felet du beskriver kan det märkligt nog vara mikrobrytaren till stoppknappen som är dålig.
Som en test kan du spruta någon elektronikrengöring in i den.
Krockavkänningen, har du kollat hur känslig och hur den fungerar genom att sätta benet framför klipparen?
Det sitter ju också en främre och bakre slingsensor. Det kan ju kommit in lite fukt då det oxiderat på kontakterna. Lite elektronikrengöring eller liknande och dra in och ut kontakten 10ggr på varje så är det oxidfritt.
Har du nyligen bytt batterier kan du vänt de fel så att det påverkar slingsensorn bak.
Hur löste sig detta?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Det där är länge sedan och jag tror det var brott på kabeln till mikrobrytaren.
Protte
Protte
Ja jag håller på o försöker reparera en med samma problem som du beskrev med att den stänger av o sätter på knivdisken efter den krockat med ngt. Men i mitt fall verkar de inte vara mikrobrytaren. Tack för svar
