16 359 läst ·
51 svar
16k läst
51 svar
Varför har man sån koppling?
Tänker inte utnämna mig själv till expert inom billaddning, men har gått diverse kurser anordnade av leverantörer och tillverkare.
Vid s.k hemmaladdning, och destinationsladdning - laddning som sker under stor del av dagen då bilen står stilla när man är hemma eller på jobbet - så räknar man med att ladda i genomsnitt för 100-150km körsträcka per dygn. Det motsvarar i runda slängar 5-8h laddning per dygn.
Kraven i 4364000 utg 3 säger att jordfelsbrytare typ B, eller typ A med DC-övervakning skall användas. En del laddstationer har detta inbyggt.
En tankeställare: Om man tar det näst dyraste man äger och kopplar in i det dyraste man äger, vill man då inte att det ska göras på ett sätt som säkerställer att ens två dyraste ägodelar inte brinner ner till grunden?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Jag har en tesla, och laddar hemma. Först och främst krävs en JFB typ B (och ja, de är svindyra - tips är att köpa från Tyskland, ungefär halva priset mot sverige). Sen skulle jag rekommendera att du drar kabel för 32A direkt om du ändå ska förlägga nya kabel, även om du säkrar ner den senare. Jag laddar med dubbla laddare i min Tesla och är glad över det.
Sen just ett tesla tips: deras egen laddare är billigare än exempelvis vattenfalls. I början hade jag ett vanligt 3fas-uttag (16A) men tänkte köpa en extra laddkabel för att slippa packa upp/ner den varje gång jag skulle åka. Det var då billigare att köpa en laddstation (som klarar upp till 32A) från Tesla än 3fas-uttag+Teslas mobile connector... Och bra mycket smidigare.
Och snälla, din bil kostar jättemycket, gör du fel med elinstallationen gäller inga försäkringar och Tesla är inte glada på hemmapulare. Lägg ut några tusenlappar på installation från en firma.
Köp kvalitetssaker (dvs inte Malmbergs)! Jag kör bara Hager, de finns ju över hela Europa så bara kika på prisjämförelsesidor så hittar man bra pris, ofta billigare att köpa bra/bäst från ett annat EU-land än att köpa skit i Sverige. Ett tips till: sätt in en kwh-mätare samtidigt (ser ut som du har plats på skenan) så kan du räkna hur mycket ström din bil tar vs resten av huset (och även räkna ut faktisk kostnad).
Förvisso lite off topic...F flenti skrev:
...men har du faktiska belägg för att exempelvis jordfelsbrytare från Malmbergs är "skit" och inte håller måttet?
(Då menar jag andra fakta än sådana baserade på inre övertygelser eller på allmänt vedertagna sanningar som florerar bland elektriker i allmänhet)
Malmbergs saker är helt Ok om du aldrig nånsin ska röra dem igen efter installation. De klarar vad de är byggda för, men inte mycket mer. Kontakterna är dock ofta sämre placerade, de är byggda för att vara billiga men ändå funka. Hager, Schneider, Siemens, ABB m.fl, har ofta mer genomtänkta produkter som tål att röras vid flera gånger. Jag har byggt om elskåp av billigare modeller och efter några år så har plast runt prylar blivit sämre/hårdare så att när man väl ska demontera för att byta kablage eller flytta in i en annan normcentral, så går sakerna sönder. Eller när man behöver bygga ut en elcentral och det inte finns fasskenor kvar till den modellen som såldes just då.
Just extra viktiga saker som JFB, PS, överspänningsskydd, huvudbrytare m.fl, väljer jag alltid kvalitet för då vet jag att om 5-10 år så kommer sakerna fortfarande vara i bra skick och återanvändbara.
Automatsäkringar är däremot nästan skit samma om man köper malmbergs eller annat, de är så billiga att man inte gråter när man slänger en. Har inte haft problem med malmbergs automatsäkringar (inte heller med Julas "rutab"), men å andra sidan är det så mycket lättare att använda exempelvis Hagers quickconnect och smidigare fas-skenor. Sen ogillar jag att blanda olika fabrikat i samma elskåp, om det inte gäller att plocka in specialmoduler eller automationssystem (fast då på olika rader om man inte kan sätta dem i ett eget skåp)
Om man hyr in en elektriker så kanske man sparar en bra slant på att det går fortare att installera dyrare saker än billiga dessutom. Så om slutkostnaden är samma så föredrar jag iallafall ha kvalitetssaker över mindre bra kvalitetssaker. Att något är godkänt och CE-märkt är en sak - ett absolut minimum - men det är hur länge de håller och hur de är att arbeta med som jag tycker folk missar och inte förstår när elektriker kritiserar billigare produkter över. Man måste se mer långsiktigt än bara för stunden.
Färdigbyggda elcentraler från Jula el Clas Ohlson i all ära (har installerat såna också och varit nöjd) men så fort du behöver byta ut den (har gjort det också) så rinner arbetstiden iväg. Merarbete = merkostnad.
Håller med, det enda jag tycker att Malmbergs gör bra är belysning.F flenti skrev:Malmbergs saker är helt Ok om du aldrig nånsin ska röra dem igen efter installation. De klarar vad de är byggda för, men inte mycket mer. Kontakterna är dock ofta sämre placerade, de är byggda för att vara billiga men ändå funka. Hager, Schneider, Siemens, ABB m.fl, har ofta mer genomtänkta produkter som tål att röras vid flera gånger. Jag har byggt om elskåp av billigare modeller och efter några år så har plast runt prylar blivit sämre/hårdare så att när man väl ska demontera för att byta kablage eller flytta in i en annan normcentral, så går sakerna sönder. Eller när man behöver bygga ut en elcentral och det inte finns fasskenor kvar till den modellen som såldes just då.
Moderator
· 58 074 inlägg
Det var en medlem här som för några år sedan skrev det (då) väldigt passande om Malmbergs uttag. "Inget fel på deras uttag, så länge man inte slarvar bort den medföljande klubban som man skall slå i kontakterna med".
Om nu inte funktionen i sig är problemet utan skillnaden snarare härrör sig till plastens kvalitet och användarvänlighet vid installation tycker jag som (betalande) kund inte att prisskillnaden är helt enkel att motivera om man väljer Hagers jordfelsbrytare (B-typ) istället för Malmbergs (B-typ). Det var ju just sådana jordfelsbrytare som inledde det här lilla stickspåret i tråden.
Problemet är att en kund i princip aldrig kan välja, det gör elektrikern. Malmbergs går givetvis bort eftersom elektrikern i regel inte vill befatta sig med prylarna.
Egna inköp av t.ex. Hager från Tyskland, vilket nämndes som alternativ, går i regel också bort då elektrikern även vill sälja materiel. (Nej, jag vill inte dra igång ytterligare en så'n tråd
Alltså, det är lätt att förorda det bästa om man inte betalar och jag förstår mycket väl att yrkesmannen föredrar att installera vissa märken eller produkter.
Jag vill dock gärna optimera för att få en balans mellan pris, kvalitet och funktion och är det så att funktionen i ett sådant här exempel är tillfyllest så gör jag gärna den besparingen som det billigare alternativet innebär.
Det rör sig trots allt om ett antal tusenlappar...
Ibland speglar det sig givetvis även i funktion speciellt vid den typen komponent som tex JFB och särskilt de mer ovanliga typerna som tex B. Om man nu trots allt vill sätta in typ B skulle jag rekommendera att välja bland ett mindre urval tillverkare där inte Malmbergs underleverantör ingår. Många av deras produkter har ett oförtjänt dåligt rykte så är det och där kan man med lite vana och kunskap välja och få bra pris/prestanda. I fallen JFB och för all del dvärgar är dock skillnaderna större. För säkringar i hemmiljö utan större krav ok samma för JFB inne och av typer där volymen är större men då man får se JFB som viktigt skydd ändå ibland tveksamt med lågprissegmentet.
Finns en tråd här där just en JFB typ B undersöks lite kolla lite där så kanske det klarnar lite i hur såna apparater måste utföras om de ska vara värda sitt salt. Och i fallen kring laddning och JFB skulle jag se det som viktigare att följa vad som var uppe i tråden Petersv länkade till tidigare. Dvs JFB per plats och matningen utgående från mätarplatsen inte efter övriga centraler oavsett typ på brytaren. Då är en vettig typ A i praktiken vad som krävs men regelmässigt ska man välja de avpassade typerna om man ser den efterlevnaden som viktig, kan tyvärr finnas spår av lobbyverksamhet bakom det temat.
Nu var det inte en Malmbergs produkt dom sålde utan en ISKRA, ett rätt stort och välkänt fabrikat.
Dessutom blir ja lika förvånad varje gång som alla mer eller mindre "specialister" tvärsäkert sablar ner produkter som dom möjligen har läst om på nått forum.
