Jag undrade samma sak i somras, fick några tips. Har dock inte hunnit testa de billiga jag köpte.
https://www.byggahus.se/forum/threads/raettvaenda-ip44-uttag.378154/
Tvivlar på att försäljningen går ner nämnvärt av den anledningen. Schneider/Elko har så pass stor marknadsandel på installationsapparater, och det i kombination med att majoriteten av allt elmateriel säljs till installationsföretag gör att de fortfarande säljer stora mängder av dessa uttag
Och "problem" har ju bara dom som använder vinklade stickproppar och tycker det "ser fel ut" alla vi övriga ( den stora och tysta majoriteten) bryr oss inte. så ev försäljningstappet lär inte bli många uttag.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 016 inlägg
Borde väl bli mer vatten i dem om man monterar dem utomhus, om hålet för jorden var neråt?
Inte bara vanliga stickproppar - min trafo till gräsklipparroboten är likadan och nu blockeras bägge uttagen för att de är " felvända".E elmont skrev:
Men det måste väl vara fel på din anslutning då, man kan ju inte skaffa uttag efter vilken "stickpropp" man har
för oavsett kommer ju någon annan att klaga för deras "stickpropp" kommer ju att blockera det andra uttaget.
Till saken hör ju även att det kanske är betydligt enklare att tillverka uttagen med hålen i lod i stället för i våg.
Misstänker att man kan använda samma insats som i alla andra tvåvägsuttag i sortimentet.
Sen är det ju lite slumpens skördar i vilka sammanhang horisontellt eller vertikalt placerade uttag funkar bäst. I den här genren är det först och främst dessa f-de transformatorklumpar som ställer till trassel.
Den uppmärksamme ser att det ju bara är att vrida uttaget 90 grader moturs så blir jordblecken horisontellt. Man måste ju inte montera precis så som de visar i en produktkatalog.
Det är som den som klagar på att lyftörat på kaffemuggen sitter på vänster sida och går tillbaka till affäreren för att byta kaffemuggen till en med örat på höger sida. Men den listige inser snabbt att det är bara att låta kaffemuggen stå kvar på bordet och gå över till andra sidan bordet så blir örat på rätt sida på kaffemuggen. Så var det löst.
Den uppmärksamme vet att locken skall hänga nedåt, alltså med gånggärnen i överkant för att skydda mot regn...A Arnodt skrev:Den uppmärksamme ser att det ju bara är att vrida uttaget 90 grader moturs så blir jordblecken horisontellt. Man måste ju inte montera precis så som de visar i en produktkatalog.
