Varför behöver man egentligen en golvbrunn i källaren? varför kan man inte koppla upp tvättmaskinen och diskbänken direkt på avloppsröret?
En förvånade Holländare
Tvättmaskin och diskbänk kan du koppla direkt på avloppet.
Om tvättmaskinen inte kopplas in på vattenlåset på diskbänken måste ett vattenlås lösas på annat sätt till tvättmaskinen för att inte få upp lukt från avloppet.
Sedan finns det ju vissa klara fördelar med en golvbrunn.
- Vid översvämning
- Tömma vatten ur ledningar i huset.
- Skura och spola av golvet
// Snozzi
- Vid översvämning
- Är det inte så att de flesta översvämningar kommer ut genom golvbrunnen?
- Tömma vattenledningar kan man väll göra med en hink eller?
- Hink där också?
Jag fattar inte varför man bygger i ett avloppssystem i ett källargolv. Detta golv vill man ju ha så tätt som möjligt...
Det är fler vätskor som mynnar ut i källaren.
Det finns expansionsventil på värmesystemet som måste droppa ibland.
Dessutom är det krav på värmeanläggningar att de ska ha övertrycksventil på vattensidan. Om den löser kan det spruta litervis med vatten i sekunden. En golvbrunn behövs därför för att undvika stora vattenskador.
Nu har jag ingen källare och huset står dessutom på plintar, så jag är inte helt inläst men det ska finnas golvbrunnar med backventiler. De håller ju tätt i fel riktning så det kan kanske vara nått
