28 813 läst ·
193 svar
29k läst
193 svar
Varför går säkring + huvudströmbrytaren varje gång häll sätts igång?
Håller med 100%.Z Zodde skrev:Stackars TS. Så många som känner sig manade å skriva utan å ta reda på förutsättningarna TS ger er.
Om nåt funkar i 4 månader å helt plötsligt ryker det säkringar vid varje användande är det, även för en lekman, klart att något fel har uppstått med hällen sista dygnet.
Att be henne kolla total strömförbrukning när hon explicit säger att ingen nya elförbrukning anslutits blir goddag yxskaft.
Säkringen smäller efter 5 sekunder för att då har någon koppartråd blivit tillräckligt varm för att orsaka kortslutningen. Hade det varit problem med eldragningen hade säkringen smällt likväl om man satte på vänstra sidan av hällen.
Klaga hos elfirman som installerade hällen. De kan även mäta upp om hällen är felaktig eller körs på 240 istället för 400 volt. Brukar gå att koppla om på ingående kabelplint. eller ändra en bygel (elektriker jobb).Jennie Johansson skrev:
Hej alla!
Jag tar gärna emot lite tankar och råd hur jag ska göra här..
Jag har sen igår försökt att felsöka varför en säkring i min lgh och en 16 A propp (utanför lgh) går när bara höger sida av induktionshällen sätts igång.
Det som händer är att när man sätter igång höger framplatta eller höger bakplatta på induktionshällen så slås strömmen ut i lgh. Det händer BARA på höger del av hällen, när vänster del används funkar det fint. Modulerna under hällen byttes ut för två år sen. De kommer från Electrolux har och produktnummer: 949594397
Hällen är från IKEA och är modell: "VILSTA"
Detta vet jag säkert:
Ingen annan lägenhet i huset använder mina "grupper".
Varje säkring (1, 2, 3, 4 osv) är kopplade på olika källor. Dvs allt är inte ihopkopplat på en och samma grupp.
Jag bytte ut hällen för 4 mån sen utan att kolla förbrukningen (ja det var dumt) och vet att den kräver 2x16A för full effekt men att den skulle dra för mkt ström JUST NU är något jag inte förstår. Dessutom när endast en platta sätts igång.
Min fråga:
Är det fel på hällen eller är det fel på modulerna under hällen? Eller är det något annat fel?
//Jennie
Så om hällen körts på fel spänning skulle den funka felfritt i 4 månader för att sen börjar smälla säkringar?D droopy skrev:
Även för en lekman som mig låter det orimligt
MultiMan
· Västernorrland
· 7 088 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 088 inlägg
Blir svårt att lyckats koppla en enfasig svensk anläggning med 400V, så det kan vi nog utesluta.D droopy skrev:
Alltid bra att läsa tråden innan svar.
Ibland funderar man över om utmärkelsen "Sämsta svar" också borde finnas tillgängligt.
Precis, de mest korkade man kan göra är att trycka på en knapp för att få klar och tydlig information att där inte är någon grundförbrukning. Och då rimligen gå vidare i felsökningen.Z Zodde skrev:
Att man dessutom har lärt sig hur elmätaren kan användas är ju lika korkat de.
Bäst är att försöka sätta i en större säkring och testa igen
Det har ju aldrig hänt på bh att en lägenhets el har förväxlats med grannens...
Och det har ju aldrig hänt att ett hönshus har kopplats in på grannens elnät heller.
Så vad skulle hindra en seriös digital grävare att koppla in sig på grannens el....
Men om nu TS har en 16A säkring som huvudsäkring och en 16A säkring till spisen och båda går samtidigt och börjar fungera när de är återställda finns det väl *ingen* orsak att misstänka att det skulle vara någon annan förbrukare än den spis som vi vet drar 31A som mest utan fel är orsaken?A Alexn72 skrev:Precis, de mest korkade man kan göra är att trycka på en knapp för att få klar och tydlig information att där inte är någon grundförbrukning. Och då rimligen gå vidare i felsökningen.
Det enda som är konstigt i grund och botten är varför säkringen löser ut på 5 sekunder istället för 30-120 sekunder.
Nej det är inte konstigt. Det är väldigt vanligt vid kabelbrott/fel i elektrisk utrustning att kablarna måste bli varma innan prylen kortsluter.Dowser4711 skrev:
Det är inte säkring eller nåt sånt som är trasigt. Det är spishällen som är trasig.
Att tro något annat är att sila mygg och svälja kameler.
Att spishällen är trasig är vi överens om, det är det jag menar med "konstigt".
(Hade den fungerat precis som den skulle hade det som sagt tagit 30-120s att få precis samma symptom.)
Av vad 'gissningarna' i tråden gett så är ju ändå det troliga att det är något fel på spisen. Så att då ringa en elektriker som med lite otur med kilometerersättning, servicebil, minimidebitering, slitage på skosulor m.m. lät kan kosta vad halva spisen kostar. Jag skulle ringt IKEA och säga att spisen de sålt är sönder.Perssel skrev:
Jag skulle plocka med den och få den utbytt på plats istället.L lbgu skrev:Av vad 'gissningarna' i tråden gett så är ju ändå det troliga att det är något fel på spisen. Så att då ringa en elektriker som med lite otur med kilometerersättning, servicebil, minimidebitering, slitage på skosulor m.m. lät kan kosta vad halva spisen kostar. Jag skulle ringt IKEA och säga att spisen de sålt är sönder.
Ikea's kundtjänst är smidiga och det är en produkt som de har i lager.
https://www.byggahus.se/forum/threa...haell-saetts-igang.540450/page-6#post-6081267L lbgu skrev:Av vad 'gissningarna' i tråden gett så är ju ändå det troliga att det är något fel på spisen. Så att då ringa en elektriker som med lite otur med kilometerersättning, servicebil, minimidebitering, slitage på skosulor m.m. lät kan kosta vad halva spisen kostar. Jag skulle ringt IKEA och säga att spisen de sålt är sönder.
