1 194 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
varför går propparna när man startar hydroforpumpen?
Välkommen.
Det kan vara flera orsaker. Om pumpen fastnat så att den inte snurrar fritt kan propparna gå. Inte ovanligt att den fastnar om den stått still ett tag.
Om du har möjlighet, ta en bild av pumpen och motorn och lägg upp så får du snart fler förslag.
Oftast kan man känna på fläkthjulet bakpå motorn om den snurrar fritt. Det sitter en kåpa över fläkten som ska gå att ta bort ganska enkelt. Slå av strömbrytaren först.
Ja är det 1-fas eller 3-fas pumpmotor? Ta en tydlig bild på motorns märkskylt. Menar du de tre mätarsäkringarna vid elmätaren eller enbart gruppsäkringar för pumpen i el-centralen? Styrka på de säkringar som löser ut? Normalt på en motor ska det finnas ett elektriskt motorskydd som löser ut och skyddar motorn mot överbelastning för det kan inte säkringarna göra på rätt sätt. Om säkringarna då löser ut tyder det istället på kortslutning någonstans.
