364 läst ·
2 svar
364 läst
2 svar
Varför fungerar batterier när de byter plats?
Har en fråga som gäller vanliga AA-batterier.
På grund av hög ålder och kattinnehav har jag sedan länge övergått till batteridrivna ljus.
Nu har jag upptäckt följande. När ett ljus slocknar och batterierna verkar ha gjort sitt plockar jag ur batterierna och låter dem byta plats. Då lyser ljuset igen ett antal timmar. Detta får jag göra om en gång om dagen.
Nu har jag gjort detta sju åtta dagar och det fungerar perfekt.
Kan någon förklara detta?
Glad att jag kan spara in på batterier.
man brukar inte behöva låta dem byta plats, det kan funka lika bra att bara snurra runt dem lite, för att få till bättre kontakt.S Sala08 skrev:Har en fråga som gäller vanliga AA-batterier.
exempel få faktorer som kan hindra bra kontakt är oxid, svaga fjädrande kontaktbleck, och bitterämne som vissa batteritillverkare belägger battererna med.
för att de skall smaka illa om barn stoppar dem i munnen.
Det beror framför allt på att batterierna sällan är helt urladdade när ljuset eller en ficklampa slutar lysa.S Sala08 skrev:Har en fråga som gäller vanliga AA-batterier.
Med flera seriekopplade batterier händer ungefär detta:
Batterierna belastas olika mycket.
Det batteri som har lite högre inre resistans kan bli den "svaga länken". När lampan drar ström sjunker dess spänning så mycket att lampan inte längre får tillräcklig spänning men
det finns fortfarande energi kvar.
När du tar ut batterierna och låter dem vila återhämtar sig spänningen något. De är alltså inte kemiskt tomma.
När du byter plats på batterierna ändrar du deras elektriska roller.
Om batterierna är i serie kan det svagaste batteriet tidigare ha begränsat strömmen. När du byter plats kan kontaktresistans och strömfördelning förändras, och den sammanlagda spänningen under belastning kan bli tillräcklig för att lampan ska tändas igen.
Det finns dessutom en intressant effekt med alkaliska batterier: när de närmar sig slutet kan deras spänning under belastning falla kraftigt, men återhämta sig när strömmen stängs av. Därför kan en lampa verka "död", men sedan lysa igen efter en stund – och ibland ännu en stund efter att batterierna flyttats runt.
Kort sagt: du skapar inte ny energi genom att vända på batterierna. Du får ut den energi som redan finns kvar genom att förändra hur batteriernas spänningar och inre motstånd belastas.
