5 928 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
varför fast installation?
Hej hörni,
Jag har alltid undrat varför man gör fasta installationer, kan någon svara på det? Exempelvis en luftvärmepump som sitter med en stickkontakt och som bör installeras fast. Vad är poängen? Ser endast problem med att den inte kan dras ut enkelt etc...
Sladd måste väl sticka ut ur maskinen även vid fast installation.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Jag tror vi får börja med att reda ut lite begrepp här.
Fast installation betyder att något är permanent monterat med verktyg, typ - fastskruvad elmateriel, fastskruvade apparater och klamrad installationskabel.
Fast anslutning, som jag tror du menar här, innebär att en anordning kopplas in till den fasta installationen på en skruvplint eller dylikt. Motsatsen är stickpropp. Man använder begreppet fast installation även här - ofta spelar det ingen roll.
Men nu var det grejen med fast anslutning kontra stickpropp. Det är inte angivet i någon regel eller föreskrift vad jag vet, så det får bli en gissning. Fast anslutning är behörighetskrävande (utom för lampor i torra rum) av följande skäl:
- Man anser att fast anslutning ger en säkrare jordförbindelse.
- Yrkeskunnandet ger i allmänhet en bättre och tillförlitligare förbindelse.
- Man kan anta att den då också blir korrekt inkopplad.
- Fast anslutning brukar krävas för tunga förbrukare av ovan nämnda skäl, tillförlitligare anslutning.
- Elinstallatören gör per automatik en allmän kontroll över lämpligheten och övriga regler (dimensionering, skyddsåtgärder, JFB, andra bryt och skyddsanordningar, IP-klass, materielval, badrumsregler, kompletterande skyddsutjämning etc).
Idag kommer t.o.m en VVB med stickpropp så detta håller på att luckras upp... Ett uttag utomhus till en VP skulle jag anse direkt olämpligt. En stickpropp till en (större) fast installerad (och företrädesvis skyddsjordad) anordning som sitter i ett uttag 99% av tiden, speciellt utomhus, bör ersättas med fast anslutning. Stickpropp bör enbart användas till bruksapparater som inte används permanent.
Fast installation kontra användning av flexibla anslutningskablar och skarvsladdställ är en annan fråga som också är grå numera.
En stor last som har glapp kontakt i sin anslutning blir väldigt snabbt en säkerhetsfråga......
Vad som helst som är utomhus och har en glapp jordanslutning blir snabbt en säkerhetsfråga, speciellt om JFB inte finns.
Även anslutningar inomhus kan vara stora laster. T.ex. tidigare nämnda VVB. Eller en brödrost/vattenkokare/element....
Sen kan man också argumentera att något som ska vara fastmonterat, som i fastskruvat, på en specifik plats och ska användas i ett specifikt syfte hellre ska vara fast anslutet till elanläggningen eftersom det ger en mer tillförlitlig kontakt.
Här skulle jag faktiskt våga påstå att nuvarande regelverk motverkar säkerheten lite eftersom det skulle kunna vara mycket bättre att ansluta sagda VVB med skruvplint eller Wago istället för stickpropp...
Betoning på lite dock.....
· Blekinge
· 12 721 inlägg
Jag anser dock att en redig Schukokontakt av gammal stil ger en betydligt bättre kontaktyta än en Wago med dess ynkliga bleck.
Sedan kan jag hålla med att det är en gråzon. En kaffekokare står också 99% av tiden på sin plats. Skulle man kräva fast installation för det?
Nej. Därav "lite"....
Anledningen till att en Wago ger mer tillförlitlig kontakt är att Schukon som du stoppar in din kaffekokare i kan vara just gammal, med slappa kontakter som följd.
Men visst, jag håller inte heller på och ansluter allt fast. Stickproppar är bra till det mesta, men just VVB, värmepumpar och liknande tycker jag fortfarande är en bra idé att ansluta fast. Det vore bra om servicekillen som byter cirkulationspump fick koppla in den också....
En Wago eller mosvarande med en FK i ger tveklöst en större kontaktyta än en Schuko-kontakt, oavsett hur gammla eller nya uttaget och stickproppen är.
Plocka isär ett vanligt uttag och kolla hur kontaktbleckens yta mot ett runt stickproppsstift ser ut. Kontaktytan är minimal.
Stick in en FK i en Wago. Kontakten är inte bara på båda sidor av ledarna, kardelerna fördelas också ut så att flera har kontakt med blecken.
En EK i en Wago har också den bättre kontaktyta än ett Schuko-par, pga de dubbla blecken.
