1 470 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Varför får jag bara varmvatten när jag vrider på termostaten
Har en takdusch från Gustavsberg med flödesproblem från kallvattensidan.
Jag får varmvatten utan problem, men när jag vrider på termostaten för att justera temperaturen så kommer nästintill inget kallvatten. Det har blivit värre på sistone. Rör man termostaten så rinner det ganska bra (inte fullt) kallvatten men sen avtar flödet rejält. Det är väl inget rocket science, men jag vet att något strular i termostaten men vet inte varför, samt vad komponenten heter och vad (flera delar) man ska byta.
Jag har motionerat termostaten men det verkar inte fungerar, annars har man inga andra ideér.
https://www.gustavsberg.com/se/prod...duct/gb41201730/takdusch-nordic-round-160-c-c
Det vore hypertacksamt om någon kunde peka mig i rätt riktning och tom förklara varför eller tom ge tips för att tillfällig lösning att fixa det. Kanske räcker för att ta ut komponenten och smörja den...
Börja med att lossa den från väggen och se hur silarna ser ut. dom sitter instuckna i anslutningarna på blandaren. Sen köper du ett par gula citronbollar i affären, blandar med varmt vatten ( så varmt du kan för fingrana ) lagom så att det täcker hela blandaren i ett kärl. Under ytan så vrider du avstängare och termostat många gånger. Låt vara över natten.V vincentt skrev:
Ett aber är att kan du inte stänga av rören till blandaren, utan måste stänga inkommande vatten, så blir det inget vatten på natten. Helst åka till en släkting 24 timmar, så citronsyran får lite tid att jobba på. Den löser kalken. Skruva upp blandaren igen och spola igenom. Kan gå men inte 100 % garanti.
Så mycket väsen för ingenting för att fixa ett flöde. Fick bra start information här och googlade mig vidare och jag löste det så här.
Tog ut termostatblandaren enligt denna.
https://www.youtube.com/watch?v=Fz4GQPGaJI4
Sen rengjorde jag patronen enligt denna med att lägga den i ättiksprit.
https://www.youtube.com/watch?v=qYxcnOP1iQw
Monterade tillbaka den och testade den. Nehe, samma sk*t.
Tog ut patronen och sen körde kall- och varmvatten separat, och självklart. Reducerat flöde i kallvatten
Monterade ut allt och det visade sig att filtret i inkommande kallvatten var fullt med geg och kalk. Passade på att rengöra allt i ättiksprit och ett kortare bad i ättiksprit med blandaren.
Nu fungerar allt jättebra till 0:-. Man får väl göra om detta om 5-6 år. Så gammal är badrummet och blandaren.
Tusen tack!
Tusen tack!
