12 213 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Varför behövs glespanel?
Varför kan jag inte sätta undertaket direkt i takstolarna (cc1200)?
Kommer undertaket i så fall att bågna beroende på material?
Finns det undertaksmaterial som funkar utan glespanel?
Jag funderar på detta eftersom jag vill behålla så mycket takhöjd som möjligt i en stallbyggnad.
Gips måste skruvas ganska tätt, så det kräver glespanel. Men om jag var dig skulle jag ringa Beijer och höra hur tätt takpanel måste spikas, t ex följande produkt: http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=40662
Jag har själv liknande panel i undervåningens tak (ej ditsatt av mig). Den sitter ju spikad cc600, men det är ganska troligt att den klarar cc1200 också - den känns nästan som råspont som man ju spikar utvändigt på takstolarna (fast finhyvlad), och jag får erkänna att jag snubblat på mellanbjälklaget ett par gånger och trampat ner på detta innertaks ovansida utan att det skadats. Modellen jag länkar till är dessutom ändspontad, så den verkar trevlig, tycker jag.
Sen har föregående talare en poäng - eventuella kabelslangar behöver borras genom takstolar, och diffspärren är svårare att bevara.
Du har inte övervägt att endast ha glespanel som undertak? Då menar jag glespanel med ett mellanrum på till exempel 30 mm eller nåt sånt?popp skrev:
Jag har 22mm råspont som innertak, spikat direkt i takstolarna, funkar alldeles utmärkt.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
de här kör med mellanåsar istället http://www.aftonvagen.se/ alltså en extra regel mellan varje par takstolar...
kolla bild från 2005-02-19 och framåt
