6 216 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Varför är vattnet missfärgat?
Kollade precis och det var disk 5M mogge_73 skrev:Hoppsan Kerstin!!!! Det var inga dåliga värden!
Hej på dig!
Ditt index hamnar på 37,35
Om det var 4060 du hade så ska den klara upp till 60 i index.
Disk 4 ger index 35 och 1135 liter vatten innan backspolning.
Disk 5 ger index 42 och 908 liter vatten.
Den brukar från fabrik ha disk 5 annars är det den du ska testa. Humustalet kan dock variera kraftigt under året och det är inte jättemycket tanninmassa i dom. Så du kanske måste sätta i en tuffare disk också. Men börja på disk 5 och jobba dig uppåt.
Det finns alltså högre skivor?
Eller är det pumpen som spökar?
Ja, det finns högre diskar som gör att filtret backspolar oftare. Om du tar en stjärnmejsel och trycker och vrider på skruven i mitten av glaset medsols. Vrid försiktigt tills du hör den ta in vatten, då startar du en manuell backspolning. Kolla manometern under tiden den backspolar så ser du om pumpen orkar hålla trycket. Du kan även testa med en kran öppen.D09 skrev:
Du ska även blanda med citronsyra i dessa filter tillsammans med saltet. Ca 3 dl till 25kg salt.
Du kan även testa att backspola filtret manuellt varannan dag för att se om problemet försvinner med tätare backspolning. Då är det bara att byta till en tuffare disk.
Du är grym!M mogge_73 skrev:Ja, det finns högre diskar som gör att filtret backspolar oftare. Om du tar en stjärnmejsel och trycker och vrider på skruven i mitten av glaset medsols. Vrid försiktigt tills du hör den ta in vatten, då startar du en manuell backspolning. Kolla manometern under tiden den backspolar så ser du om pumpen orkar hålla trycket. Du kan även testa med en kran öppen.
