4 478 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Varför är kablarna dragna runt fönster i mitt fritidshus?
Vi har köpt ett fritidshus byggt 1986 och på flera ställen i huset är elen dragen runt överdelen av fönster, även fast den kortaste vägen vore att dra kabeln längs nedre listen. Huset är byggt på en höjd så finns ingen risk för översvämning eller liknande. Detta gör att kablarna blev väldigt mycket mer synliga än om man drog dom längs golvet eller nedre listen.
Finns det någon anledning till varför elen är dragen på detta sätt? Från vad jag har förstått är det en legitimerad elektriker som har gjort installationen. Finns det några negativa aspekter i att dra kabeln längs nedre listen istället?
Här är ett bra exempel på hur det ser ut men liknande installationer finns på flera platser i huset.
Detta är i gästhuset och elen kommer in i huset via kabeln i nedre högra hörnet. Kabeln som går i taklisten går runt rummet och sen ner längs ett annat fönster till ett likadant uttag.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Den elektrikern kan inte vara "legitimerad" ser mera ut som han varit på fyllan.
Det där skulle jag noga kolla upp om insidan av kopplingarna ser ut som utsidan.
Kan inte varit annat än en "hempulare" och dessutom nybörjare.
Protte
Protte
Jo det är väl inte den mest proffsiga installationen jag sett direkt... Ska ta dit en elektriker för lite annat så tänkte be att dra om elen där också. Tyckte mest att det var så konstigt att någon gjort på det sättet. Om man vill göra det enkelt för sig, varför dra upp alla kablar till taket och sen ner igen?
Jag är inte elektriker men de installationer jag gjort själv ser betydligt bättre ut än det där så jag blir fundersam på var den elektrikern gick sin utbildning.
Du säger att elen kommer in i kabeln som går ner i golvet, vet du vad den andra går till?
Inte en chans att det är någon elektriker som gjort det arbetet, där har du blivit lurad
Utifrån det påståendet rekommenderar jag dig att låta en elektriker åtgärda och då får du också rätt material. Tråkigt svar men nog den bästa lösningen.
