Hur ska man göra, låta banken som man har byggkredetivet på värdera och sätta lånenivå, eller ska man koppla in andra banker som ska värdera också? Kanske en oberoende värderingsperson? Var finner man dessa i så fall? Om en värderar till ett belopp och en annan till ett annat, hur kommer det att räknas egentligen? Många frågor...men det börjar närma sig så det vore trevligt att få del av era erfarenheter!
Det är lånegivaren som avgör om en värdering är tillräckligt "seriös". Man kan alltså göra så många värderingar man vill och gå till alla banker som finns och se vem som går med på högst värdering.
Vår bank gav oss en förvärdering av huset i samband med att vi la upp vårt kreditiv baserat på var och vad vi byggde (via en mäklare). De lovade att den slutliga värderingen minst skulle bli lika hög som produktionskostnaden. Vilket givetvis kändes skönt. Men jag antar att det är olika beroende på vilken hustillverkare du har, vald entreprenadform osv, bank mm. Vi var med andra ord inte särskilt nervösa inför slutvärderingen som vi gjorde genom vår bank.
mvh/
Fredrik
