Tjena!
En anhörig till mig har en gammal panna som står och samlar damm och undrar om den har nåt värde? Pannan byttes ut för några år sedan pga kortslutning så elpatronen är därmed antagligen skrot. Jag tänker om ev kopparrör/kärl inuti pannan kan ha nåt värde eller om pannan är att betrakta som helt värdelös. Det är ju ett visst projekt att avlägsna pannan så att bara bli av med den vore en vinst för hen.
Tack på förhand.
Staffans2000
J Johncarpenter skrev:
Tjena!
Tack på förhand.
Jag sålde min som skrot. Fick trehundra, för den.
Staffan
fremax och 1 till
Staffan
Du kontaktade en skrotfirma då?
Staffans2000
Japp. Upp med pannan på släpkärra och iväg till skroten. Hellre det, än att tippa den utan ersättning hos kommunen.
Staffan
Staffan
Ok!
Av ren nyfikenhet: undrar hur mycket koppar det finns inuti denna panna och om det är nåt värde i det - lite rör och nåt kärl. Det går förstås att plocka isär och undersöka saken - om man har tid. Men jag undrar mest om vi pratar åtskilliga kilon eller bara oansenlig mängd/vikt?
Staffans2000
Ett par kilon kanske om det är en genomströmningsvarmvattenberedare och antagligen ungefär detsamma med en förådsdito. Med lite tur, kanske koppar för en hundring. För allt i världen. Montera isär den, så får du se. Dessutom blir den lättare att få ut ur källaren när allt löst är borta.
Staffan
Johncarpenter
Ok!
Pannan är en Diom 2-hundra O815 från 1996, för övrigt.
Är nog flera hundringar med det skrotpris som är för ren koppar, Slinga i den är koppar, kanske min 5 kg, beredare är i stål för det mesta men kan vara kopparvikt ca 5 kg
Johncarpenter
Ok, får väl montera isär och kolla.
Diom 20 hundra har en laddkrets för varmvatten med en cirkulationspump och växlare, så det är nog inte mycket koppar i den.
Johncarpenter
Oj har inte sett det. Bara skruva ner framsidan och se om det sitter en pump och värmeväxlare innanför, då går VV på hetvatten och inget magasin eller slinga. Att då såga ner den i bitar är bara för att lättare hantera vikterna som är. Finns ingen koppar i den.
Edit , kolla var KV och VV -rör går in och ut , på topp av pannan säkert slinga eller tank
Johncarpenter
Staffans2000
Jag räknade med ca: trettio kr. kilot. Men det var mer en gissning, än vetskap. Men nu verkar det som om det nestan inte finns någon koppar alls i den.
Staffan
