H
Tänkte dela med oss utav vårat bastubygge som blev klart i veckan....dyrt...men det var det värt:)
Uppmurad stenvägg bakom aggregat, 14 fiberoptiktrådar i taket(4a över aggregat samt en med lins). Fiberoptiken i taket är dimmbart.
Under laven så sitter 2 ledljus(också dmmbart) samt 2 högtalare som återfinns under laven längst in. Aggregatet är inbyggt i laven samt att en vattenskål är nersänkt i laven brevid aggregatet. Vattenskålen lyses upp av ett antal fiberoptiktrådar.
Håll till godo med bilderna...
Jäkligt snyggt måste jag säga! Bra jobbat!
H
Tack peppe. Tog sin lilla tid men det var det värt.:)
S
Riktigt bra! Är det Asp-panel? Tänkte göra iordning min gamla 60-tals bastu genom att panela om den och bygga nya lavar. Fint med sten bakom aggregatet!
H
Simon - asp i panelen och värmebehandlad al i lavarna.
vart har du köpt belysningen?och var den nedfällda skålen dyr:)?....samt
vad landade kalaset på mellan tumme och pekfinger?
M
ps. riktigt snyggt bygge...Ds
ms_wiz
Snyggt! Inte utan att man blir avundsjuk. -a-
H
Trojlee - belysning o skål hos Exacta. Vattenskålen gick på runt 4000:- sen tillkommer ljuset under. Skulle tro att bastun landade på runt 130 000:-
Mz_wiz - Tackar:) Riktigt nöjd.
Tyresö
Vilken värstingbastu - jag blir lika avundsjuk som jag blir imponerad. Det är så mitt framtida drömbastu-bygge ser ut.
Den bastun måste du vara mäkta stolt över...
H
Tyresö - den bästa julklapp man kan önska sig. Bastning i mina ögon skall inte bara värme utan även massage för alla sinnen.
Tyresö
Du har ju så rätt - Om man enbart är ute efter att svettas, så kan man lika gärna göra ett besök på badhuset. Vill man bada bastu på riktigt vis, då skapar man en helhetskänsla.
Din bastu skulle lätt platsa i en reklamkampanj från "Misa"
H
Tyresö - tack för komplimangen.
