55 982 läst ·
75 svar
56k läst
75 svar
Våra eluttag "ramlar ut". Varför?
Det är kanske så att kraven på nybyggnation är slappa eller att det finns en anledning till detta som inte jag förstår, men jag skulle absolut inte acceptera ett eluttag som inte sitter stenhårt fast i väggen. Det finns i mitt tycke inte någon rimlig anledning att ett eluttag ska sitta löst. Antingen har man en modern dosa som sitter ordentligt fixerad i väggen och då kan man använda skruvarna eller så skruvar man fast apparaten i väggen. Så har jag gjort hemma med ett antal uttag då jag har gamla plåtdosor med dåliga eller inga skruvar/dosclips. Det gäller att akta alla in/utgående rör bara...andersjm skrev:Jag är väldigt övertygad om att det finns fler uttag som är felaktiga och kan ramla ur "när som helst". Det jag frågade om här är alltså nr 2 som ramlar ut. Vi använder inte ens alla rum i huset ännu (helt nyinflyttade), så det är många eluttag som knappt använts alls än.
Dessutom är det så att många (men inte alla) eluttag känns lite lösa när man ruckar på dem med handen. Besiktningsmannen på slutbesiktningen menade att det inte var fel att det går att rucka på uttagen så länge de sitter fast. Men nu är det ju bevisligen så att de inte alltid sitter fast.
tommib: Jag håller med dig till 100%. Visst sjutton är det inte okay att eluttag går att rucka på? Det är ju verkligen ett tecken på att något är fel.
Vi funderar på att ta in en annan besiktningsman. Det finns fler saker som besiktningsmannen menade var okay, som vi är tveksamma till.
Nej, man sätter en skruv genom ramen som sitter bakom uttagets plastöverdel. Det är inget som syns. Nu vet jag inte hur det är med just Renova, men med andra uttag går det oftast utmärkt (jag har som sagt gjort det på ett flertal av mina). På dubbeluttagen från Renova ser det ut att kunna gå. På enkeluttag samt andra apparater (lampknappar mm) går det inte. Renova är tyvärr väldigt oförlåtande om man råkat göra lite för stora hål eller missat dosan lite.
Låter som att det finns ett antal lösningar på det här problemet, som inte innefattar någon större rivning eller för den delen byte av dosa.
Visst är det väl så att entreprenadfirman har rätt att försöka lösa problem som uppstår, och att det faktiskt bara är verkliga problem som man har rätt att få avhjälpta? Dvs, att en ev. fulfix känns lite sunkig är inget hinder för att firman ska anses ha fullgjort sitt åtagande. Detta har jag dock inga problem med, jag kan leva med lite sunkiga dosor bara funktionen är bra.
Precis som tommib skriver måste du skruva bort locket på uttaget. Glöm inte bryta strömmen först! Sedan har du hål på själva ramen, ett snett upp till höger och ett snett nere till vänster. Där kan du dra i långa träskruv och sedan sätta tillbaka locket.andersjm skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Tydligen har byggföretaget eller om det är ett NF hus, har använt sig av billiga dosor som saknar kvalite. Vilket innebär att TS kommer att ha problem med varenda uttag (förmodligen brytare oxå) förr eller senare.
Firman kan tycka: man får vad man betalar får. TS kan tycka att han har betalat för kvalite enligt avtal och blivit lurad.
Tvist är ett faktum!
Man kan tycka att om de har använt såna dosor som saknar kvalite, vad har de gjort mer för dumheter för att spara pengar?!
I slutändan kan det handla om stora pengar.
TS, berätta gärna om historik och de fel som du har uppmärksammat.
Mot felanvända dosfräsar spelar nog kvaliten mindre roll. Säkert en bra ide att kräva en vettig genomgång av alla som nämndes tidigare. Kanske se till att det görs fackmässigt så att det lite kan kännas som ok nyinstallerad anläggning. Alltså i sista hand skruva genom ramar osv särskilt som den serien som sagt är snålt tilltagen runtom och oförlåtande.
Clips, klor, förhöjningsringar i lämplig blandning och lite välförtjänt omarbetstid för slarvjobbarna så borde det bli bra kan tyckas.
Ja, fast med ändringen att entreprenören får göra dettaMüssli skrev:
Jag ser ingen anledning till att TS som köpare ska behöva fixa något som är byggarens ansvar.
Angående dosorna så ska de vara alldeles tillräckliga så länge man inte borrar sönder kanten på dem.
EDIT: Tvåa på den
