55 943 läst ·
75 svar
56k läst
75 svar
Våra eluttag "ramlar ut". Varför?
Det ser karvat ut för att det är en stuts man har öppnat. Men som sagt skulle man helst sett röret/slangen där. Eftersom inget går ut genom den andra stutsen kan man ju undra varför man har öppnat en ny när det fanns en öppen redan som kunde använts genom att lägga dosan på andra hållet.
Det här är detaljer och inte nödvändigtvis något som påverkar, men det är ändå störande att en yrkesman inte är noggrannare. Som ett gammalt befäl sa en gång, "det är detaljerna som skiljer proffsen från amatörerna"...
EDIT: Nej, jag menar att röret inte är ordentligt itryckt. Dosan ser ut som en helt vanlig billig dubbelgipsdosa för 10kr.
Håller på med eget bygge där jag köpt stomme, samma dosor ( Typ byggmax ), ringar sitter mycket dåligt i dessa vilket jag bistert fått erfara. Även utan att man kommit med dosfräs.
Lev av stomme sa eftersom jag ställde frågan om materialval att det var kvalitet på material dom använder sig av
( Rätt stor skillnad på dessa och riktiga från Elko/ABB etc .
Rot dosa är lösningen ,
Eftersom du föreslår det så antar jag att dosclips fungerar bra även i moderna plastdosor, vilket var en nyhet för mig. Jag trodde mest de var till för gamla plåẗdosor som saknade skruv. Det är naturligtvis det enklaste alternativet. För TS så ska det egentligen inte spela så stor roll, problemet måste lösas av entreprenören som byggt. Om man väljer att använda clips eller rotdosa är ju egentligen inte relevant så länge problemet blir löst.elmont skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 490 inlägg
Ja, jag menade som svar på "karvat nytt hål i sidan" att "Nej, det skall vara hål där." Det är mellanrummet som blir pga låsningen i studsen som gör att det på bilden kan se ut som där inte är någon studs, utan bara hål direkt i sidan.tommib skrev:
MEN, som sagt, inte snyggt gjort, om det ens finns något rör/slang där.
Precis min tanke med.GK100 skrev:
Men givetvis sunkigt att behöva göra sådana lösningar i ett precis nybyggt hus.
Undra om man borde låta byggfirman gå igenom alla dosor i huset, jag menar vad säger att detta skulle vara den enda skadade?
Meh... jag har en doskniv.... Men jag hör väl till den där procenten då...elmont skrev:
"Karvat" var kanske ett lite laddat ord, men jo, jag håller med om att det ser ut som att man använt doskniv. Frågan är som sagt varför? Istället för att bara använda stutsen som redan är öppen, på andra sidan dosan där det inte ser ut att sitta något. Sen är det ju också en dubbelgipsdosa som borde linjera med gipsskivans ytterkant men inte gör det. Varför? Slarv vid håltagningen kanske, med tanke på kanten.
Jag är väldigt övertygad om att det finns fler uttag som är felaktiga och kan ramla ur "när som helst". Det jag frågade om här är alltså nr 2 som ramlar ut. Vi använder inte ens alla rum i huset ännu (helt nyinflyttade), så det är många eluttag som knappt använts alls än.Mikael_L skrev:
Dessutom är det så att många (men inte alla) eluttag känns lite lösa när man ruckar på dem med handen. Besiktningsmannen på slutbesiktningen menade att det inte var fel att det går att rucka på uttagen så länge de sitter fast. Men nu är det ju bevisligen så att de inte alltid sitter fast.
En annan grej - dosan sitter väldigt långt in och det ser inte ut som att den suttit längre ut heller. Ändå är skruvarna dragna i botten. Vilket naturligtvis borde inneburit att ringen krängts loss redan när skruvarna dragits. Om dosan inte kan linjera med väggen kanske det inte hade skadat med en förhöjningsring.
