3 809 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Vara borta från hyreslägenhet i 6-12 mån, lugnt för avlopp m.m?
Hej! Vet inte om detta är rätt forum, men testar ändå.
Bor i en vanlig hyreslägenhet i flerbostadshus. Kommer under perioder vara borta i runt 6-12 månader, är det lugnt för avlopp och dylikt att dessa torkar ut då, eller kan det bli någon sorts skada?
Det kanske kan bli lite lukt från avlopp men det är väl inte hela världen antar jag, är väl inte direkt så att lukt komma sätta sig permanent i kläderna som kommer att vara kvar i lägenheten när jag är borta, som inte går att få bort med en sväng i tvättmaskinen om det nu skulle bli så?
Något man bör tänka på när man är borta så långa perioder? Rensa kylskåp, dra ut kontakter och stänga fönster ordentligt är typiska, rätt självklara saker men kanske finns fler grejer man borde tänka på?
Tror du det blir så illa att det stinker utav bara fan?H håbbe1961 skrev:
Tänker att det måste ju vara en del hyreslägenheter som står tomma rätt länge i orter där det inte är bostadsbrist utan tvärtom, brukar hyresvärd/fastighetsskötare gå in där och spola i kranarna med jämna mellanrum?
Du kan inte anförtro någon med en nyckel, så hen kan titta till det nån gång/månad? Kanske du kan byta batteriet i brandvarnarna innan du åker, dels för att den ska fungera om det mot förmodan skulle börja brinna i din lgh, men även för att grannar ska slippa batteri-pipet om batteriet börjar ta slut.
Har man inte behov av sin hyresrätt kan den sägas upp från uthyraren. Ha detta i åtanke när du är borta så länge.
Häll lite matolja i golvbrunnarna så avdunstar vattnet inte.M MangoMagnus skrev:Hej! Vet inte om detta är rätt forum, men testar ändå.
Funkade inte för mig med golvvärme, avdunstar ändå och lämnar ett j*vla kladd.A andersmc skrev:
Finns täta lock till golvbrunnar att köpa.
Sen finns ju en fara för vattenskada om vatten inte kan rinna ner i golvbrunnen.
(täcker golvbrunn nr två som inte används i badrummet).
Moderator
· 56 239 inlägg
Uttorkade avlopp kan ge väldigt dålig lukt som dels sätter sig i möbler, väggfärg osv. Lägenheten kan behöva totalsaneras. Lukten kan även spridas i huset.
Är du borta så länge bör du anlita en ”hustomte” som ser över lägenheten ibland. Du behöver ju även få posten kontrollerad. Även om du ordnar eftersändning eller liknande, så kan vital post direktutdelas i din brevlåda. Ex. En påhittad skuld och delgivning från kronofogde. Trist att komma hem och upptäcka att någon helt lagligt tagit över allt du äger.
Finns det en golvbrunn nr två?David-O skrev:
Jo jag får be någon göra det. Känns inte som att risken är så stor för totalsanering dock va?H hempularen skrev:Uttorkade avlopp kan ge väldigt dålig lukt som dels sätter sig i möbler, väggfärg osv. Lägenheten kan behöva totalsaneras. Lukten kan även spridas i huset.
Hur länge tar det innan lukt kan sätta sig i möbler och kläder? Borde gå bort i tvättmaskin dock när det gäller kläder?
Jaså, jag har aldrig sett mer än ett avlopp. I hyreslägenhet brukar det väl vara byggt för antingen badkar eller för en dusch? I t.ex. en dusch är det ju bara ett avlopp där vattnet åker ner, samma när det är badkar, att det brukar vara ett rör som leder vattnet ned i avlopp/golvbrunn.David-O skrev:
Hur säker kan jag vara på att frånluften är PE30 isolerat?
Värmepumpar -
Garageport från 1962 kan det vara en (eneträ)? Hur räddar man denna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur ska en taköverföring vara uppbyggd från huvudsak till tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
KA frånvarande
Frågor och svar om byggnation -
Hur långt från köksbänken får frånluften vara?
Ventilation
