När jag har dragit bort nattduksbordet från väggen hittade jag detta. Kedjehus, byggt 1971.
Jag antar att det är fuktskada. Maken tycker att det är bara att torka bort, men jag vill ta tag i det. Hur ska jag börja?
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Har huset varit kallställt på vintern? Vi hade lite liknande bakom några möbler i sommarstugan när den tidigare kallställdes på vintrarna. Antar att det blir för dålig luftcirkulation bakom en möbel som står tight mot väggen och när den varma fuktiga sommarluften kyls ner så blir det kondens på den kalla ytterväggen.
Om inte så skulle jag ta en dosborr och borta ett hål i väggen och titta hur det ser ut i väggen/isoleringen.
Grannens garage står vägg i vägg så inget utrymme emellan. Dessutom finns inga vattenledningar dit. Jag misstänker isf snarare att vattnet kommer nerifrån och/eller kondens pga dåligt isolering (den bruna väggen verkar ojämn). Men hur och vem kan kolla det? Och vad ska man titta efter? Och vad är nästa steg?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Vi börja med att säga att jag är verkligen tacksam för alla svar och hjälp.
Nu har jag tagit några nya bilder på luftvärmepumpen (bytt iår) som blåser in luft mot sovrummen. I samtliga sovrum finns extra ventilation ovanför fönstren. I badrummet finns fläkt som är alltid på.
Bilderna med en tegelvägg i mitten visar där vårt hus möter grannens garage. Den gråa vägplanerings är den delen där fläckarna uppstår inomhus. När jag tittade närmare såg jag håligheter på båda sidor av tegelväggen, dvs både mot sovrummet (bakom den fråga träpaneler) och grannens garage. Utrymmet är 2-5 cm, mot sovrummet ganska ojämnt (se de sista tre bilderna). Fanns håligheter även på hörnet av takkanten. Ser ut som att alla träpaneler och tegelväggen är bara utsmyckning och är svårt att se vad som finns bakom. Det finns träaltan längst hela husfasaden så vet ej hur det ser ut mot marken.
Ja det finns risk att det kommer in litegrann regn på båda sidorna av teglet när det blåser åt det hållet. Skulle även vara bra att skruva bort ett par trallbrädor och se hur det ser ut på marken runt teglet. Kan vara värt att anlita en erfaren besiktningsman som kan titta noga på det hela på plats.
