2 013 läst ·
6 svar
6 svar
Var sitter kontakten på fläkten?
Hej.
Jag behöver akut hjälp. I morgon kommer elektrikern och ska dra fram ett uttag till den köksfläkt vi borde köpt för längesedan men inte lyckats göra. Det betyder att jag inte kan berätta var uttaget ska sättas.
Så kan någon vänlig själ berätta var sladden sitter på en Gorenje Fläkt DVG6545AX så blir jag oändligt tacksam. Jag har inte lyckats hitta informationen någonstans på nätet och alla affärer är ju stängda.
Så nu hoppas jag på Byggahus.se:s kollektiva och samtidigt mycket specifika kunskapsbank.
Peter, Helsingborg.
Peter, Helsingborg.
Fläktar
Hej.
Vet iof inte hur högt man ska sätta den modellen, men jag antar runt 60 cm från bänk. Själva fläkten ska tydligen vara 46 cm hög, sen kommer anslutningen till slangen. Så jag skulle nog säga minst 120 cm från bänkskiva. Men fråga elektrikern i alla fall.
Det blev som tank77 trodde. Elektrikern hetsade inte upp sig nämnvärt utan föreslog en lös sladd istället för uttag. Då kunde vi laborera med sladden hur vi ville. Problemet var ju att det fanns en risk att uttaget kom i vägen för någonting på fläktens baksida.
Jag tackar för svaren.
Peter
Peter
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Nu är problemet redan löst men sätter man uttaget ca: 200mm från taket centrerat var fläktens centrum kommer att vara så klarar man sig i princip alltid oavsett vad det är för fläkt och samtidigt är det inte ivägen för eventuellt spirorör heller som kommer ned från taket.
