Jag ska fördra rör till framtida solfångare i samband med att jag bygger om hela övervåningen/vindsvåningen i huset. Ska då dra rören genom innertak och yttertak och sätta en sån där Vilpe Solargenomföring på taket. Min fråga: På vilken nivå i takfallet ska jag dra ut rören/sätta solargenomföringen? Ska den sitta uppe nästan vid nock eller längre ner tex i nivå med mitten på solfångarna? Jag vet ännu inte vad jag ska ha för solfångare skall sägas, finns det nåt universaltips trots det?
Blir ju snyggare med två genomföringar på var sida. tycker jag. Om det blir vakuumrör finns möjlighet att sätta genomföringen under solfångaren alltså bakom vakuumrören. Solfångaren ska vara högsta punkten. Sätt genomföringen lite längre ner.
