14 191 läst ·
23 svar
14k läst
23 svar
Var sätta inverter till solceller?
Ja där har du en perfekt punkt på alla sätt så använd den oavsett om du flyttar lite på omformaren. Fint utrymme för din extra mätare och säkring plus ev AC-brytare.H Husägaren87 skrev:
Fronius Symo är en av de med fläkt i som låter. Fläkten är varvtalsstyrd så den går inte med fullt spett hela tiden. Men när solen lyser och produktionen är god så kan den börja låta. På max varvtal är den väl nästan i klass med en hårfön i ljudnivå.H Husägaren87 skrev:
Talar för att placera den på ställe där du inte blir störd av ljudet.
Hur du gör på AC-sidan av omformaren dvs mot nätet har minimal betydelse i det fallet förutsatt det håller sig inom vad man kan kalla praxis för elinstallationer. Mot cellerna på DC-sidan kan det ju däremot med ungefär samma jobb och elsäkerhetsmässigt helt korrekt däremot göra skillnad. Tex bara det enkla faktum att hålla dragningen samlad så man inte skapar stora ytor likt en ramantenn är enkelt och effektivt.lnilsson skrev:
Och fallen som var uppe tidigare bör som det sas där vara typen med optimerare lokalt på taket. Ett fint läge med relativt kraftig switchad regulator som modulerar direkt på en dåligt ordnad dragning dvs ramantenn lämplig för att ström- inte spänningsmatas.
Tänk även på att kolla upp firman noga som ska göra installationen av anläggningen då inte vem som helst får göra den. En solcellsanläggning blir strömförande direkt
För att fortsätta den här tråden med följdfråga, bör inte invertern/växelriktaren placeras så nära panelerna som möjligt så att man minskar längden på likströmskablarna från panel till inverter?
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
Ja det bör den, men dra 10 mm så blir förlusten minimal.
