2 053 läst ·
7 svar
7 svar
Var placera fönsterkarmen?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 916 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 916 inlägg
Nja de andra fönstrena är inåtgående och sitter 10 cm in i fasaden men på sikt ska alla fönster bytas ut.
Fördelen med att sätta i liv med panelen är ju att man slipper sala ut runt karmen men som du säger så sitter det lite mer oskyddat.
Rätt placering av fönstret, är i den varma delen av väggen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Jag skull vilja säga...det beror på kupan. Hur ser det ut under fönsterna? Har du separat bleck eller går blecket ner och ut över takpannorna?
Har du separat bleck kan du flytta in fönsterna om du vill. Men som sagts tidigare tycker jag det är snyggare när det livar med panelen.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 916 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 916 inlägg
Det blev i liv med regelverket ca 25mm in i fasaden vilket ser ok och så slipper jag flytta ut ett annat fönster som är monterat likadant och inte ska bytas. Lite konstigt byggt utan luftspalt bakom fasadpanelen men det verkar klara sig bra ändå vad jag kan se.
