239 läst ·
5 svar
239 läst
5 svar
Var placera avstängningsventil?
Jag håller på och installerar ny hydropress och varmvattenberedare i källaren på sommarstugan och ska bl a installera en avstängningsventil på inkommande vatten.
När jag söker på bilder på liknande installationer tycks det som att avstängningsventilen har placerats på inkommande vatten mellan pump och hydropress, men detta tycker jag känns bakvänt eftersom man då har en avstängningsventil mellan pump och tryckvakt. Borde inte avstängningsventilen sitta efter hydropressen så att pump, tryckvakt/manometer och hydropress alltid står i kontakt?
Vill jag bryta vattenflödet från pumpen kan jag ju alltid bryta strömmen.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Johan
Tack på förhand!
Johan
Har man en ejektorpump behövs ventilen för att bygga tryck till ejektorn under uppstart. Med tom hydrofor och trycklöst system får man inte pumpen att börja ta vatten om man inte stänger ventilen som sen sakta öppnas när pumpen börjar bygga tryck.
Ett system för sommarvatten kan ha flera ventiler på till synes konstiga ställen men som behövs för att enkelt kunna tömma systemet inför vintern.
För pump med ejektor - både intern (som jetpump) och extern (2-slangs...) så bör man ha möjligheten att kunna strypa och helt stänga utloppet från pump innan inloppet till hydroforen för att kunna arbeta upp tryck enligt boot-strapp basis tillräckligt så att ejektorerna får tryck för att kunna börja dra och trycka upp vatten.
Det är ingen nackdel att manometern sitter före denna kran då man lättare kan släppa fram vattnet i sakta allt högre flöde mot hydroforen efter att man sett att man fått upp tryck på pumpen med stängd kran kort efter start, och man ser hela tiden med manuell reglering av kran att manometern ligger på mellan 2 och 3 bar tills mottrycket är tillräckligt högt i hydroforen/hydropressen att strypningen inte längre behövs och man öppnar upp helt, och lämnar den så.
Utan kran och man har stor och tom, trycklös hydrofor/hydropress efter pumpen som slukar vatten utan att trycket höjs nämnvärt så kan processen ta väldigt lång tid då första tiden med helt utan mottryck då det startar med droppe för droppe vatten med en exponentiell tillväxt i flödet när trycket ökar på utloppet.
Kranen efter pumpen men före hydrofor/hydropressen står normalt alltid helt öppnad i normaldrift, används bara just under uppstartsfasen i en helt trycklöst system och då i övervakning i samband med uppstarten.
De flesta pumparna med centrifugalimpeller/vattenring (sistnämnda ovanliga idag) har en maxtryck de inte kan överskrida, vilket gör att det inte är någon katastrof om dess utlopp är strypt eller helt stängd en kortare tid i samband med uppstart (längre tid så kan det blir värmeproblem - därav många jetpumpar för trädgårdsvatten i många fall har en temperaturvakt eftersom folk allt för ofta stänger vattnet utan att stänga av pumpen...). Det hade varit annan sak med deplacementpump/kolvpump men dessa är väldigt ovanliga i brunnsvattenpumpssammanhang.
Tex. en vanlig jetpump på 4,5 Bars märkarbetstryck går förmodligen inte speciellt mycket över 6 - 6,5 bar vid helt blockerad utgång.
Jättebra svar tack. Tack ni andra med som kommit med liknande slutsatser.X xxargs skrev:För pump med ejektor - både intern (som jetpump) och extern (2-slangs...) så bör man ha möjligheten att kunna strypa och helt stänga utloppet från pump innan inloppet till hydroforen för att kunna arbeta upp tryck enligt boot-strapp basis tillräckligt så att ejektorerna får tryck för att kunna börja dra och trycka upp vatten.
Eftersom vi ska installera en sänkpump finns det väl dock ingen nytta med att ha en avstängningsventil mellan pump och hydrofor/hydropress?
Däremot efter ser jag en nytta om man av någon anledning behöver stänga av vattnet in i huset men inte vill tömma ur trycket helt ur hydropressen.
