10 352 läst ·
3 svar
10k läst
3 svar
Var lättast att börja lägga klinkers?
Om du börjar i ett hörn, så vet du aldrig var du hamnar. ;D
Eftersom väggarna sällan är vinkelräta sins emellan bör du starta i rummets mittpunkt. Placera sedan ut plattorna löst och reglera så att du får lika stora bitar utmed väggarna.
I ett badrum startar du lämpligen vid golvbrunnen oberoende av var den sitter. Fast även där ska du försöka sträva efter att få ytterbitarna lika stora.
Ju nogrannare du är dessto bättre blir resultatet.
Moderator
· 57 876 inlägg
En miss man lätt gör är att man börjar följa väggarna i ett hörn och om hörnet då har lite mer än 90 graders vinkel så kommer plattorna att "glida isär" ju längre bort från hörnet man kommer.
Börja vid golvbrunnen och bestäm vilken vägg du skall "någorlunda" följa. Rita ut en stödlinje som är paralell med den väggen. Rita en ny stödlinjke som är absolut vinkelrät mot den. Nöj dig inte med vinkelhake, utan diagonalmät. Använd ex. förhållandet: sidor 3 resp 4, diagonalen skall då vara 5. Eller räkna själv med Pythagoras sats.
Kontrollera att din valda startpunkt inte innebär att du får någon platta som skall skäras orimligt smalt vid någon sida. Då kan du behöva börja med halvplatta vid brunnen istället
