4 986 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Var lägga uttag för inbyggnads ugn?
Är det montering i högskåp vi pratar så sitter uttagen vanligen i samma högskåp. Mina elektriker tyckte inte att uttagen skulle sitta bakom ugnarna utan antingen ovan den översta ugnen eller nedan den nedersta. Och installationsanvisningarna till mina ugnar (som elektrikerna inte hade läst...) tyckte händelsevis likadant.
Som det blev, så satte de våra uttag på skåpets bakvägg nedanför den nedersta ugnen. Där behöver man nämligen bara plocka bort en låda för att komma åt om man behöver koppla ur dem.
Men placeringen kan väl bero litet på...vi hade t ex inte alternativet att sätta dem bakom mikron, för vi har inte en vanlig utan en kombi mikro/varmluft/grill som är lika djup som en vanlig ugn. Så det skulle inte ha fått plats.
Vill påpeka att det nte är så lyckat att ha både spis och micro på samma uttag och inte heller på samma säkring. Har man både ugn och häll eller ugn och micro på samtidigt så kan säkringen gå. De flesta har väl 10A- säkringar och det räcker inte till för att köra både ugn och micro samtidigt. Så se till att ugnen går på egen säkring, likaså micron.
Jag har under renoveringen kört :
Inbyggnadsugn, kyl, belysning (320watt), kaffekokare, micro, vattenkokare och div. uttag på samma 10amp säkring... har inte löst ut en enda gång trots att vi har använt köket flitigt...
Men jag skulle aldrig sätta häll och ugn på samma...
Vi har en kombimicro/ugn/grill som Farzan. På en sådan kan man kombinera olika funktioner med varandra. När vi körde micro + grill samtidigt så löste 10A-säkringen ut. Elektrikern fick uppgradera till 13A för att få det att fungera.
Bra, tack. Jag fixar uttag i skåpet brevid tror jag. Eller under. Men inte bakom.Farzan skrev:Är det montering i högskåp vi pratar så sitter uttagen vanligen i samma högskåp. Mina elektriker tyckte inte att uttagen skulle sitta bakom ugnarna utan antingen ovan den översta ugnen eller nedan den nedersta. Och installationsanvisningarna till mina ugnar (som elektrikerna inte hade läst...) tyckte händelsevis likadant.
