Hejsan.
Vi håller på att göra vid uthuset och skulle vlija ha några fler likadana (liknande?) fönsterbräder.
Jag har bifogat en bild på en som satt i sedan innan.
Någon som vet var man kan köpa sådana eller få dem gjorda?
/ Fredrik20171012_142804.jpg
L
Har du fler av den eller bara en
Är det en riktig fönsterbräda eller något som kommer från ( ursäkta ) skroten ,en gammal kokspanna eller som nostalgiskt föremål som förgående hittat
Att köpa är nog tveksamt och att tillverka blir nog dyrt , ett gjuteri med denna som mall kanske
Vill du tillverka fler kopior på den du har så kan du nog få hjälp på Alunda Järngjuteri. Men jag vågar inte säga något om vad det kan kosta. Förmodligen mycket... De är i alla fall väldigt duktiga på att ta fram nytt gjutgods efter gamla förlagor. Tyvärr inte direkt nästgårds för dig då Alunda ligger några mil NO om Uppsala.
http://www.alundajarngjuteri.se/
Jag vet inte om det är tänkt som en fönsterbräda från början, men det sitter fyra sådana i huset och saknas två.
Jag har en känsla av att ha sett sådana, eller liknande, på stall och ekonomibyggnder men har naturligtvis ingen aning om när och var.
Jag skall kolla med Alunda, tack för tipset.
/ Fredrik
Om du ändå skall göra vid mm, kanske du skall överväga att få dit normala fönsterbleck av plåt med rätt böj under - dvs för att garantera attt inte vattnet av ytspänningen drar sig in under dessa och skadar fasaden/konstruktionen...
