Hej alla,
Ska bygga en tät grind till staket/häck i två blad om vardera 1000x1800.
Det är tänkt att byggas med 95 bred panel omlott över Z:at. Med vanlig 21 eller 22 mm panel blir det lite tungt tänker jag så tänker att jag kan gå ner till 17x95 för täckbrädorna och köra Z:at i regelvirke. Men jag hittar inte 17x95 någonstans?
Har jag drömt att det är en standard dimension?
Bor i Trelleborg så om någon sydskåning sett någon trävaruhandel som har så blir jag djupt tacksam för tips. Eller om någon har något annat bra tips på hur jag kan göra. Planhyvlat i tunn dimension är inget alternativ med hänsyn till priset.
Tack och bock!
Tack och bock!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 788 inlägg
Annars kan nog bygghandeln beställa till dig, alternativt hyvla ner.
Woody kan nog fixa, Optimera har jag inte gått till på flera år.
Panel och råspont är ju tyvärr inte helt samma sak.
Kan såklart höra om det går att beställa, risken är väl att en behöver beställa en pall...
Finns ju knappt några riktiga brädgårdar längre. Kanske får åka till Teckomatop och spana...
https://www.byggole.se/traprodukter/ytterpanel/17x95-mm-enkelfaspanel-gran
http://www.moklintatravaror.se/tjänster-sortiment/panel-list-utomhus/enkelfaspanel-15087287
Men där har du tyvärr ingen butik i närheten, så det får bli att webhandla,,
Annars om du går ner i dimension så har Jern & Fix Väggpanel 12x70mm
http://www.jemfix.se/oevriga-paneler__11559/vaeggpanel_012070-0240
