I tvättstugan har jag två lysrör. Ett har gått sönder. Vad ska jag köpa för ersättningslysrör (jag har inte bytt lysrör förut så jag har inte koll på standards)?
36W/ 29 där 29 är färgen på röret bra för ögat , ju lägre nummer desto mer rött i ljuset en 33 är knallvit , spelar igen roll fabrikat , är ett standardrör , men äldre variant , när du byter , ta bägge plus dom små runda vita eller aluminum som sitter i ändarna på armaturen , kallas starter eller glimtändare singel 22 - 65 W , det är vridfäste på dom
Hur menar du nu?L Liteavvarje skrev:
Jag skulle snarare säga att man ska välja ett lysrör/lampa med bra färgåtergivningsindex (Ra) om färger spelar roll. Färgtemperaturen har ingen stark koppling till Ra.
Skall man ge ett tips så kanske det kan vara att se välja "High Output (HO)" rör, för att få så mycket ljus man kan, vilket oftast är bra i en tvättstuga.
Alla normala butiler såsom Clas Ohlsson / Jula / Biltema / .. borde ha rör som passar.
Glöm dock inte tidigare råd att också skaffa nya tändare. Och byt båda rören på en gång.
NU har jag inte sagt ett ljud om RA eller andra tekniska fineser TS har frågat om att byta rörenAnders243 skrev:
Hur menar du nu?
och jag svarade att varmvita är bäst , sedan det med alla möjliga soter som finns är av överkurs
Till TS köp du varmvita så blir du nöjd
Varför skulle varmvitt vara bättre i en tvättstuga? Att man ser färgerna bättre då stämmer inte. Då är det fullspektrumsrör som är bra. Dvs ett rör med högt Ra värde.
Är nedanstående OK? Jag har en Jula i närheten så jag handlar helst där (eller krauta)
Glimtändare:
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/ljuskallor/lysror/glimtandare/glimtandare-421330/
Lysrör (36 w):
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...or/flourescerande-lysror/lysror-421313/#tab02
Glimtändare:
Lysrör (36 w):
NU går jag inte vidare i tråden , ni kan träta som ni vill om det ena eller andra , TS har bestämt sig och det kommer att gå bra utan en massa petistesser som ibland kommer upp i forumet , och vad till för nytta kan man fråga sig
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Glimtändaren är rätt, men jag TYCKER du ska välja färgkod 840, eller möjligen 830,
827 blir gult som dimmade glödlampor.
Åttan anger att det är fullfärgslysrör som ger rätt färgåtergivning.
Gamla rör hade en topp för en frekvens på ljuset men de nya har en flackare topp, en kulle bara.
Protte
Protte
P peter_sweden skrev:
Jag är osäker på vilken tändare du ska ha. Kan du ta en bild på den som sitter där?
Lysröret blir bra, oavsett färgtemperatur så tror jag fräscha rör blir mycket bättre än det du hade innan. (Själv kör jag med 4k / 840 hemma för att slippa gult ljus)
Sitter det två ballaster i armaturen?
Edit: Nej det står ju 2*40W på ballasten. Då ska du sannolikt ha serie tändare. Den du har hittat är singel.
Rören är bra. Frågan är om glimtändaren är det.
Det där är ett varmvitt rör. Det har en färgtemeratur dom motsvarar en glödlampa.
Ra på 85 är okej. Man bör absolut ligga över 80 i en tvättstuga.
Jag skulle valt ett kallare rör, men det är en smaksak.
