Jag har en gammal temperatursensor från Clas Ohlson som jag vill försöka modifiera/förbättra antennen på. Den funkar bra men har väldigt dålig räckvidd (den har också utgått ur sortimentet - kanske pga det!?). Invändigt består den av två kretskort som sitter ihop. Jag tror jag kommit fram till att det översta kortet på bilden är sändarmodulen då kristallen verkar sitta på undersidan. Men är det någon som kan identifiera vad som är antenn?
Korten är ihoplödda med tre stift (data, vcc, gnd) därav att jag gissar att det översta kortet är sändaren. Men det gör det lite knepigt att se mellan korten.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Bästa svaret
Antenn sitter säkert på ledningsbanan på den halvrunda kretskortsdelen.
Den blå komponenten är en trimkondensator.
Föreslår att du skippar antennen som du visar på bild och istället löder fast en bit flexibel tunn kabel på ca 14 cm längd. Anslut den till ledningsbanan som vi antar är antennen.
Led ut kabeln genom sensorns kåpa.
Jepp har tänkt prova det. Varför 14? Trodde det var 17,3 som gällde eller tänker du att man ska räkna kretskortets ledningsbana också?E etompau skrev:Antenn sitter säkert på ledningsbanan på den halvrunda kretskortsdelen.
Det blir mycket trial&error med en sådan här lösning, det krävs bra instrument för att avgöra när bäst anpassning till antennen uppnås.D Dublin skrev:
Du kan ju börja med en trådbit på runt 17-18 cm och se hur det funkar.
Min erfarenhet säger att om bara en bit trådstump kommer utanför sensorns låda så fås några meters extra räckvidd.
Vill du labba ännu mer så köp en ny sändarmodul, koppla den till jord och datautgången på din sensor samt mata den med en högre spänning=ökad uteffekt=ökad räckvidd.
https://www.electrokit.com/produkt/rf-link-433mhz-sandare-och-mottagare/
Sändarmoduler finns även hos Amazon till billiga priser.
Lödde på en tråd och nu är räckvidden betydligt bättre, har den i växthuset sedan några timmar och den rapporterar kontinuerligt! Tack för hjälpen!E etompau skrev:Antenn sitter säkert på ledningsbanan på den halvrunda kretskortsdelen.
R revo skrev:
På allmän begäran. Lödde dit en tråd som är 173mm lång, längden hittade jag nånstans på nätet oklart hur man ska räkna när det finns en ledningsbana på kretskortet som också ska funka som antenn men resultatet funkar i alla fall.Dan1891 skrev:
