706 läst ·
2 svar
706 läst
2 svar
Var dra in inkommande vatten?
Hej, har börjat med en totalrenovering av badrum, river ut allt! Träkonstruktion på plintar. Inkommande vatten till huset är idag draget genom golv i badrum. Ska flytta den, men har svårt att hitta information om var är lämpligast att ha den. Ett alternativ verkar vara ett fördelarskåp, där vattnet kommer in genom väggen till den, o sen dra ut rören genom väggen, ska ha utanpåliggande rör, vill att det ska vara enkelt att åtgärda om nåt fryser sönder.
Ett annat alternativ är att dra in det i angränsande rum(typ ett förråd), o dra rören genom väggen till badrummet. Men det rummet är inget våtrum, allt är trä. Men hittar inte info om det är lämpligt eller vanligt att det görs.
Visst kan jag dra den från grunden upp i väggen, men då får jag ju en 90° skarv inne i väggen, vilket kanske inte är så bra.
Nån med bra tips?
Nån med bra tips?
Här finns lite information.
https://sakervatten.se/branschregle...-online-2/4-1-3-tappvattenservis-till-smahus/
https://sakervatten.se/branschregle...-online-2/4-1-1-fogar-pa-tappvattenledningar/
https://sakervatten.se/branschregler/las-branschregler-20212-online-2/4-2-1-vattenmatare/
VA-ägarens hemsida, tex,
https://www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/anslut-din-bostad/vattenmatare
https://www.svensktvatten.se/om-oss...och-effektiv-installation-av-vattenmatarskap/
https://www.svensktvatten.se/global...bution/vattenmatarskap-ver2024-11-11-webb.pdf
Tack! Ska läsa
