1 408 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Var är nu billigast att köpa en vettig spikpistol
Har läst importtråden, trådar om spikpistol
Men var är nu vettigaste stället att köpa en spikpistol ifrån.
Vill inte lägga ut mer än 2500:- och den ska vara tryckluftsdriven och inte med D-spik
Men frågan kvarstår fortfarnade.
Vilken picka ska man ha och var ska man köpa den från?
Kanske kan vara nåt?: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=071061
Ingen egen erfarenhet av den, men en Senco borde vara pålitlig.
Dock vill ja slå ett slag för Biltemas stomspikare, kostar runt 1500:- , jag har lånat en av en jobbarkompis och den funkar riktigt fint, och priset är ju riktigt lågt.
Jag köpte Biltemas spikpistol och har spikat panel på huset med den, fungerar bra. Har i och för sig inget att jämnföra med förutom hammaren.
Hade dock för smal slang först så att den inte orkade slå igenom spiken, fick tag på en annan slang med grövre diameter och då fungerade det bra.
Kompressor har jag en rejäl 100liter 3-fasare så den lär inte vara några problem
Såg att kagab tidigare kört kampanj på en spikpistol som liknar biltemas:
http://www.kagab.se/butik/yardtech-spikpistol-sp90-50-90mm-333.html
Synd att man missade den, hade vart något att satsa på.
Frågan är om det är värt att gå upp 800:- på en från Classe, eller ytterligare några hundra på en senco.
Har planerat att byta panel på huset till sommar.
Det är ju alltid värt att gå upp...
Sen när man hoppat upp en nivå så upptäcker man nivån ovanför..vilket gör att det blir ännu lite dyrare. Men roligare.
För visst är det roligare att spika med en pistol där det står Senco istället för Biltema?
Ställer en frågan i tråden. är spikarna standard eller märkes beroende. alltså om man köper tex http://www.verktygsboden.se/?id=75751 kan man åka till närmaste brädgård och köpa spik???
Jag köper ju hellre dyr kvalité än billigt skit som bara gör mej förbannad.
Men frågan kvarstår, är någon av dom billigare bra?
Jag tycker det ser ut som Biltemas, Kagabs och verktygsbodens är exakt lika dana sånär som på färgen.
Men vad är den faktiska skillnaden mellan Biltemas för 1200 mot Julas Sencopicka för 2600:- eller om jag går upp ytterligare någon tusenlapp?
