8 361 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Väntetid för att måla med silikatfärg?
beroende på vad det är för putsblandning. Ren kalkputs härdar/karbonatiserar i hastighet ca1mm/vecka. Vet ej vad gäller för cementblandningar men man lägger inte ens golv inomhus innan betongen har bundit klart och torkat ut.
Silikatfärg släper ju ångan genom men om det inte finns någon värme varken från välisolerat hus eller värmande sol på utsidan så omvandlas ju inte vatten till ångan och putsen torkar i långsam takt . Litet svårt att påskynda torkningen med en byggtork
Den risken finns bara när putsen är "ung" så jag skulle inte envisas att måla för tidigt och hellre vänta om det var mitt hus.
Det skall ta tid att bygga
gaia
gaia
Härdtiden för ett kalkbruk är helt beroende av temperatur och fuktighet då den är lufttorkande. Man kan säga att luftkalbruk nästan kan räknas som sommarbruk. Utomhus vår och särskilt höst så kan man få vänta i evigheter innan det torkat ut. Ett hydrauliskt kalkbruk är inte lika känsligt då den härdar även under vatten.gaia skrev:beroende på vad det är för putsblandning. Ren kalkputs härdar/karbonatiserar i hastighet ca1mm/vecka. Vet ej vad gäller för cementblandningar men man lägger inte ens golv inomhus innan betongen har bundit klart och torkat ut.
Silikatfärg släper ju ångan genom men om det inte finns någon värme varken från välisolerat hus eller värmande sol på utsidan så omvandlas ju inte vatten till ångan och putsen torkar i långsam takt . Litet svårt att påskynda torkningen med en byggtork.
gaia
Silikatfärg är inte att rekommendera på luftkalkbruk. Bruket bör ha minst hållfasthet C, men kan funger på hydrauliskt kalkbruk typ inomhus eller i skyddade lägen. Kalkbruk ligger i klass E. Kalkbruk = kalkfärg.
För bästa resultat med silikatfärg ska putsen ha härdat och torkat ut ca 3 veckor, men det är ju aldrig fel att vänta längre.
