B
Har en fundering, om det krävs ip 44 i ett fönster ovanför en diskbänk o en tvättstuga? Alla andra uttag är vanliga ip21. Det finns också en dusch 2m från fönstret...
vad har du för takhöjd?
2 meter från dusch finns inga badrumsregler. Då ska du bedöma platsen utifrån allmänna regler. IP44 krävs bara om du kommer att spruta vatten mot uttaget.
B
240cm, men uttaget ska i så fall sitta i fönstersmygen, 35cm under tak
B
Köksblandaren som sitter där har slang, så det går ju spola på det...
Det är lungt.
Det kan låta konstigt men kravet från munstycket oavsett om det har slang eller inte är när det sitter i sin hållare.
Att sätta ett uttag i fönstersmygen är inte direkt vanligt. Oftast sätter man det i tak vid fönstret eller på väggen ovan/sidan om fönstret.
B
Ska sätta in större fönster så det kommer gå att sätta ett VP rör upp på vinden, sätta i taket blir inte så snyggt, tanken är ju att det ska vara för stjärna i fönstret.
Jag bara syftar på att oftast ansluter man bara kabeln dit och sen sätter en krok på lämpligt ställe.
Har du vind ovanför så är det inga problem alls att få dit en dosa på ett lämpligt ställe annars.
B
Vill undvika sladdar och det går ej komma åt att sätta en dosa i väggen ovanför då befintlig regel i väggen återanvänds, och att sätta en takdosa skulle kanske gå men det är inte möjligt att komma åt från vinden.... Tanken var att sätta ett
VP rör upp från smygen och sätta ett utanpåliggande lamputtag.
Ja ibland får man helt enkelt lösa det så gott det går. Tänk på kondens bara om du drar upp rör ovanför isoleringen på vinden.
Finns väl inget rätt eller fel hur man sätter de bara att det inte hör till vanligheterna att man gör så.
B
Får ju bli lite special när det inte går göra allt rätt...så länge det är ok. Får
Täta med silocone,
