4st av våra downlights krånglar. Dom är installerade 2006.
Problemet är att lamporna slocknar och ibland räcker det med att knacka lite på glaset så tänds dom igen och ibland inte. Har sumrat på stiften och där är lamporna ok. Byter man lampa fungerar dom igen nån månad sen samma problem igen. Samma downlights hela tiden.
Har kollat elanslutningen osv och inte hittat något fel så antagligen ligger felet i själva downlighten.
Nån som stött på liknande problem?
Är det typen med "stift" (typ GU 5,3) som trycks in i en rund hållare med två små hål så är det ett vanligt fenomen. Det är undermålig kvalitet på många "lamphållare".
Har bekanta med exakt samma problem. De har små halogenlampor med stift, tror det är G4. Dessa går sönder hela tiden. Ibland räcker det med att knacka på spotten så vaknar de till liv. Nybygge som var klart för ett år sedan, så problemen verkar finnas än idag...
Sitter downlighten i kök eller badrum och ej är rätt ip-klassade kan fukt leta sig in och orsaka ärg/korrision med kontaktfel som resultat. nålfil och elektronikrengöring löser tillfälligt problemet, själv tog jag lite syrafritt vaselin på stiften när jag satte in lamporna och sedan dess har de hållit tills glödtråden gått av. Finns även spray med samma funktion att köpa.
Hittade vaselin på elfa, är det rätt sort?
https://www1.elfa.se/elfa3~fi_sv/elfa/init.do?item=82-589-00&toc=19046&q=vaselin
Bör man rengöra med kontaktspray och nålfil innan man lägger på detta första gången eller är det bara att köra? Har nålfil set hemma men finns ingen av dom som är så liten att dom passar i stifthålet på sockeln. Tips om vart man hittar en nålfil som passar är jag tacksam för issåfall.
