För hemmafixaren så måste ju definitionen vara godkänt av försäkringsbolagen vara den rätta.
jag håller med dig om att man har stora problem om det vanliga tätskiktet för keramik inte skulle hålla, men om en matta tål mer rörelser än fog och plattor så är ju iallafall våtrummet fortfarande tätt när man ser första sprickan. Kanske. Jag vet ju inte att det är så utan bara tror att det kan kanske vara så.
Kakel på våtrumsmatta.
Jag har länge undrat varför man inte kan kakla eller klinkra direkt på en ny våtrumsmatta - som inte är avsedd just för detta. Jag har aldrig fått några bra svar. För att bringa ordning i detta så mejlade jag Hanna Skogsmark på AB Svensk Våtrumskontroll, GVK .
Mitt mejl kommer först och Hannas sedan. Min slutsats är att det går att kakla och klinkra på vanliga våtrumsmattor. Och att myten om att kakelfixet skulle bryta ner våtrumsmattan inte stämmer!!
Nedan kommer mitt mejl.
Jag har läst det mesta som går att läsa om kakel/klinker på våtrumsmatta i badrum.
Vissa säger att det skall vara en specialmatta medan andra säger att mattan skall
vara ny. En del säger att fixet bryter ner mattan andra säger - skitsnack.
Jag hade en mycket erfaren mattläggare hemma. Han skulle lägga plastmatta på väggen
i mitt badrum och plastmatta på golvet. Till golvet skulle han använda en matta
avsedd för att kunna klinkra på - det var "Tarko dry floor" som han skulle använda
som golvvåtrumsmatta.
Mattläggaren säger att till väggen går det att använda en vanlig väggvåtrumsmatta
och rugga upp den och sedan fästa kakel på (jag ville ha det halvkaklat).
Jag läser sedan på Forbos sida om deras väggvåtrumsmatta "Forbo Sahara".
De säger så här om sin produkt.
"Ett säkert tätskikt (för montering) under keramiska plattor på vägg.
Forbo Sahara är en enfärgad variant av Forbo Onyx, speciellt avsedd för kakelväggar.
Sahara har i övrigt Forbo Onyx alla tekniska kvaliteter. Med sin speciella
ytprägling är Sahara särskilt väl anpassad för att samverka med godkända fästmassor
för kakelsättning. Sahara finns både som vägg och bård. Sahara uppfyller kraven för
tätskikt enligt GBR:s branschstandard och Boverket. Sahara skall liksom Onyx
monteras enligt GVK´s Branschregler. Med fördel monteras Sahara horisontellt enligt
H-metoden".
MINA FRÅGOR - TRE FRÅGOR!
1) Om det inte är någon skillnad i materialet varför duger vissa väggvåtrumsmattor
att fästa kakel på och inte andra.
2) Om det är det samma för golvvåtrumsmattor varför duger vissa golvvåtrumsmattor
att fästa klinker på och inte andra.
3) Jag kan inte komma till en annan slutsats att materialen i vägg- och golvmattor
som rekommenderas till kakel/klinkersättning inte skiljer sig från de vanliga vägg-
och golvmattorna. Har jag rätt? Om det är på det viset så kan ju inte fixet bryta ner den
vanliga mattan när det inte bryter ner mattan som är avsedd för kakling eller
klinkring!
Nedan kommer Hannas svar.
Hej Hans
Du har satt dig in i det här och jag ska göra mitt bästa för att reda upp dina frågor:
Som går att läsa under den text om Forbo Sahara så har den en specifik ytprägling
som underlättar för fästmassan att fästa. Ytan är även ren från fabrik (tvättad).
Ofta är tätskiktsplastmattan tillverkad i en gråfärgad PVC. Om man vill ha annan
färg på mattan så kan man välja en ytskiktsplastmatta och rugga ytan där kakel ska
sättas för att då uppnå bättre fästresultat. Tätskiktsmattan är ofta billigare än
motsvarande kvalitet på ytskiktsplastmatta.
Se tidigare svar.
klinkring!
Alla godkända plastmattor för våta utrymmen (VT-märkta) ska klara alkalisk påverkan.
Så med andra ord är produkten godkänd för våta utrymmen så ska den klara det.
Hoppas detta var svar på dina frågor.
Hälsningar
Hanna Skogsmark
Box 4604, 116 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Folkungagatan 122
Tel 08-702 30 92 (vx 08-702 30 90)
Mobil: 070-794 60 30
Fax 08-644 43 47
mailto:hanna@gvk.se
www.gvk.se
följdfråga till Hanna bör bli: Garanterar ni att det kommer att fungera?
förmodligen kommer hon då att hänvisa till fixtillverkaren som förmodligen inte kommer att ta på sig någon garanti <---- det är vad jag tror iaf
Den frågan har hon - vad jag anser - svarat på. Golvbranchen vill naturligtvis inte att "hemmafixaren" skall ta över deras arbete. Därför sprids dessa myter om att fixet äter upp golvmattan!
fast frågan är ju vem som står för garantin...
Det räcker att det är fackmannamässigt gjort - vilket underättar att visa om man dokumenterar sitt arbete genom fotografier och vilket material man använt. Försäkringsbolaget If´s erfarenhet är att "hemmafixaren" som regel är mer nogrann än vad de aukoriserade hantverkarna är.
Jag har nu kollat upp fix som rekommenderas till plastmattor - hör och häpna det är samma fix som rekommenderas till i princip alla underlag!!
att det funkar vet jag av egen erfarenhet, vet också att det är samma fix
det jag undrar över är om GVK garanterar att det funkar, vad händer om det mot all förmodan inte skulle fungera?
Fixtillverkarna tar inget ansvar (vad jag vet iaf) om man använder fix på plastmatta deras produkter är avsedda för deras eget tätskiktssystem
Vart vänder du dig om "fixet äter upp mattan"?
Fast nu tolkar du det Hanna säger lite för fritt. Det är alltså så att vissa av GVK:s mattor är både utprovade och godkända som tätskikt under keramik.
De andra mattorna kan teoretiskt sett fungera ypperligt med lite ruggande mm MEN de är inte utprovade och det finns ingen som garanterar dess utförande. Försäkringsbolaget kommer per automatik att hänvisa till ett icke fackmannamässigt utförande då anvisningar inte har följts.
Tror inte på det - i en process. Det är samma mattor - skillnaden är att man inte vill prova de andra för att säkra mattläggarnas marknad. Jag är jurist - har hyfsad koll!
Samma här, försäkringsjurist disputerad under proffessor Bertil Bengtsson. Du bör själv veta att avtalsfrihet råder och att villkoren är de som avgör hur skaderegleringen går till. Jag hade när som helst varit bekväm att processa angående ett system som inte är godkänt enligt någon branschorganisation. Vissa bolag skriver tydligt ut i villkoren vad de menar med fackmannamässigt utförande innebär. De flesta skriver i sina villkor att anvisningar skall följas o jag har svårt att se hur du kan tolka användningen av ett icke utprovat system att följa anvisningar
Vilket som har du risken att direkt bli nekad o få omvänd bevisbörda. Det är upp till försäkringstagaren som klagande part att bevisa att systemet varit korrekt utfört
Systemet är utprovat!
Det kan du inte säga om inte just det fabrikatet av matta har typrovats. Då blir det upp till dig som föräkringstagare att bevisa att din matta rent kemiskt är identisk med den som har typrovats.
Jag nöjer mig med svaret från GVK och min auktoriserade mattläggare - och lägger klinker över den nya våtrumsmattan! Jag skulle aldrig lägga ett flytande tätskikt i mitt hus även om det är godkänt.
Det vore bra om golv/mattbranchen och diverse mattläggare kunde sluta med att sprida myter/bluffen om att fixet äter upp de våtrumsmattor som inte"godkända" att lägga klinker på. Många med mig vet att det handlar om att hindra "hemmapularna" från att ta jobb från branchen.
Jag förstår dig men fortfarande så är det endast de mattor som GVK själva anger som godkända för keramisk beklädnad. Det är helt rätt att alla VT märkta mattor bör klara teoretiskt men är de inte testade så är de inte utprovade. Det finns andra sätt som bör fungera men är de inte prövade under Sitac, Sp mfl så är det ändock bara spekulationer. Däremot kan du ju lobba för att fler mattor ska testas men så mycket som vi betalar för testerna så förstår jag att GVK inte testar fler än nödvändigt.
Gör på det viset du men räkna inte med att få någon hjälp av ditt försäkringsbolag o jag hade inte varit så självsäker som du i en process. Säljer du huset bör du informera ev köpare om att badrummet inte är byggt enligt branschstandard utan har egna lösningar så att köpare är medveten om att de bör göra om eller själva ta tar risken vid ev våtrumsskada
