H
Försök att få en uppfattning om hur mycket effekt som krävs vintertid vid en temperatur som du tycker pumpen ska klara utan tillskott. Sedan är det bara att avläsa vilken pump som ger denna effekt. Jag valde -15 då jag behöver c:a 6 kW och då blev det en 10kW pump.
Det blir en 8 kw BOSCH för 83000 kr (efter ROT-avdrag)
Sjörre skrev:
Fick offert på Nibe Fighter 2025, 6 kw och inomhusmodulen VVM300. Installerat och klart inkl rot-avdrag 81 500. Låter detta bra?
Fick veta att Bosch äger IVT och att det är i stort sett samma produkter. Tipset var att hellre satsa på Bosch än IVT, tydligen lättare med service och garantier.
Hade själv satsat på Bosch om jag skulle välja mellan ivt eller bosch.
Sen tyckte jag att det kändes skumt när man fick oferter mellan olika ivt återförsäljare att det inte skiljde mer än kronor emellan. :O pris kartell? men jag kan ha haft otur...
Kan rekomendera nibe men det ända jag är lite missnöjd med är den lilla mängd varm vatten som vvvm300 har....
Jag och sambon tog slut på varmvattnet en dag och det blev ett abrupt avslut på det roliga...:blushing:
Han som ska installera Boschen installerar tydligen Nibe också. Enligt honom har inte några av hans över 100 Boschkunder haft problem med pannorna medan det är desta fler servicar på Nibe. (Vet dock inte hur partisk han är i sammanhanget)
H
Han har kanske större förtjänst på Bosch. Någon hade pratat med en servicekille och enligt honom så är det 1,5% fel bland Nibepumparna. Många av felen är tydligen givarna.
Kollade lite på Bosch, Har fläkten uppåt....inget som jag vill ha.
Dessutom har den sämre prestanda än t.ex. motsvarande Nibe, c:a 15%.
Redigerat av moderator:
hokanp skrev:
Har fläkten uppåt....inget som jag vill ha..
Vad innebär det och vad har det för betydelse?
H
Den jag tittade på har fläkten "på taket". Jag har min utanför ett sovrum och är rädd att den fläktplacering som Bosch har låter mer. Vi hör inte Niben i sovrummet och då är den placerad 0,5 m från fönstret.
hokanp skrev:
Fick ett pris på 2025 10 kW sam en VVM300 på 70000:- utan montering. Låter rimligt. Dock ska du ta en större pump.Tar du en 10 kW så ger den 5 kW vid -20 grader.
Måste säga att 70000 för ovanstående är mycket billigt. På Rinkabyrör så kostar ovanstående 78628 ink. moms...
Är det med eller utan moms?
Sjörre skrev:
Okej, intressant. Det verkar ju bara skilja ett par tusenlappar mellan 6 kw och 10 kw. Har också läst att det är viktigt att inte överdimensionera?
Man brukar ofta säga att man skall dimensionera pumpen efter 70-80% av behovet för att slippa många start och stop för att spara kompressorn. I Tyskland där elen är dyrare dimensioneras alla pumpar för 100% användning.
I vårt hus på 110 kvm har vi aldrig de senaste 5 åren varit över 3 kW - dvs ca 75kWh/dygn. Vi kör vår 310P med endast 2 kW tillsatseffekt förutom de 0,7 kW, som pumpen drar. Räcker bra! Men är man många och duschar eller badar blir det betydligt mer!
danbanan2 skrev:
Själv har ja en Euronom Polaris 16kw luft/vatten pump. Köppte den för att den går ned till -25 grader och hela pumpen och acumulatortank är tillverkad i rostfrittstål. När de va -23 grader ute ett dygn så gick den 22 timmar de dygnet utan el tillskott. Ljudnivån vart ja mycket förvånad utav, den låter mycket mindre än va ja trodde att den skulle göra. Har den monterad nästan rakt utanför sovrummet å den hörs nästan inte alls. Så den pumpen är mycket tyst. Ja rekommenderar Euronom Polaris!!
hej jag undrar hur din exoair polaris 16kw ser ut,står det polaris på den som i broschyrerna?
blev och tänka på det när det bara står euronom på våran pump..
Mvh:Daniel
Ta en titt på Mecaterm det är dom som bygger Euronom värmepumparna men dom har ytterligare fintrimmat utedelen och mycket bra acktank.
Byggs i Malmö helt i rostfritt och samma priser som övriga märken.
Varför inte kolla svenska Thermias nya luft-vatten pump.Den heter Atec. Har fått väldigt bra testresultat.Väldig stor utedel dock då allt sitter i utedelen.Du kan oxå bestämma själv hur du vill använda den.Bara värma huset eller värme plus varmvatten.Du bestämmer.
T
