Har ett källarrum som jag vill dela av med en skjutbar vägg/dörr.
Det blir ca 3 meter och 2,20 högt.
Golvet lutar lite så det skiljer 20mm och kan sedan variera 10 mm på 3 meterslängden.
Helst skulle jag vilja få en minimal tröskel, helst ingen, då det är ett klinkergolv och den ena delen kommer att vara förråd med hyllor men att man även kan ställa saker på golvet på sidorna så väggen måste vara fristående från hyllorna. I normalfallet öppnar man bara mittendelen som en dörr då jag utgår från att den böra vara tredelad.
En enkel men snygg avskiljning behövs, så vad finns det för prisvärda lösningar och gärna en beskrivning hur krånglig/enkel respektive lösning är att montera?
Ska börja att kolla på Skånska byggvaror.
Jag byggde en garderob med skjutdörrar i Lundbergs Shoji-serie, och var riktigt nöjd. Varje dörr är 930mm bred, och 2350mm hög. Så om det är lite smalare än 3 meter bör du klara dig med tre stycken.
Nu hade jag en yta som var smalare än två dörrar i bredd, så jag kapade ner respektive dörr, men slipper man det så är monteringen busenkel.
Takskenan är ganska djup, så en skillnad på 20mm bör man kunna rymma, men om golvet lutar kommer du väl få problem med att dörrarna glider iväg av sig själv om du inte bygger en tröskel?
http://www.lundbergs.com/sv-se/prod...savdelare/skjutdorrar-rumsavdelare-shoji.aspx
