7 069 läst ·
47 svar
7k läst
47 svar
Väldigt lång elkabel?
Sida 1 av 4
Jag har en vattenkälla ca 250 meter bort där det skulle fungera utmärkt att ta vatten till bevattning runt huset i stället för brunnsvatten nu när det är lite torrt!
Men rent praktiskt kan man lägga ut en så lång elkabel så att man kan ha en vattenpump där eller hur löser man det rent praktiskt?
· Blekinge
· 12 300 inlägg
Sug går bara om det är mindre än 10 m höjdskillnad.Hur mycket vatten vill du pumpa?
Om sen nödvändiga effekten i änden blir för dyr (kräver dyr kabel) kan du ha två pumpar. En matarpump och en tryckstegringspump som är närmare huset.
Å andra sidan, med en trefaspump borde du kunna få ut skapligt med effekt även på det avståndet.
· Blekinge
· 12 300 inlägg
Ett klassiskt sätt att minska förluster över långa längder är likspänning.
En kraftig likriktare, en pump diren av en likspänningsmotor, och du behöver bara en enda kraftig ledare, återströmmen kan gå genom jordelektroder.
