Jag ska byta alla ventiler så jag kan montera termostater på mina element, men behöver hjälp med val av ventil.
Idag sitter det en ventil som heter RVO-E 10 på ett 17 mm rör, se bild nedan.
Jag har tänkt att sätta dit en Danfoss RA-N vinkel R10 4818233. Är detta rätt?
Visst passar inte RA-N omvänd vinkel?
Muttern som sitter mot elementet, sitter den fast på elementet men kan rotera runt när den lossas?
Mvh Stefan
