29 704 läst ·
135 svar
30k läst
135 svar
Val av vedpanna
Då är gjutningen äntligen färdig!
Nu ska grunden bara torka till sig lite så är det dags för kallasfalt samt fuktisoleringsmatta!
Ska du verkligen ha asfalt utanpå en grund som kommer att vara varm?
Med asfalt på utsidan stänger du ju snarare in fukt. Jag har inte sett att man gör då i dagsläget. Antingen har man Platon med en luftspalt, eller en fuktöppen isolering.
Längst ner vid övergången mellan platta och murning brukar det vara membran eller tjära och dom där väggarna är ju inte så mycket högre men nog skulle jag vält att isolera dom i alla fall även om det säkert blir varmt där ändå av värme läckaget från pannan.
Brukar det? Lägger man isolering lägger man en plast för att leda ut vatten från sockeln. Men mot sockel lägger man väl ingen spärr?
Jag har har tänkt lägga både kallasfalt och platonmatta utanpå sockeln (som ligger under marknivå). Är detta inget att rekommendera, alltså?
Värmeläckaget från vedanläggningen borde väl bidra till en torr och ljummen miljö = torra väggar, eller tänker jag fel?
Om man vänder på frågan och skippar all fuktisolering utanpå sockeln, så kommer väl fukten in i utrymmet från den blöta jordmassan i stället?
Jo det brukar man göra ungefär nedersta halvmetern resten av sockeln brukar rekommenderas vara utan tjära och är det tjära där får man fräsa eller hugga bort den fläckvis.D Daniel 109 skrev:
Nåja, nu åkte kallasfalten på ändå medan grunden är framgrävd. Så stor skada bör den ju inte göra, då väggen fortfarande kan andas inåt och torka i värmen (kommer inte att putsa sockeln).
Ska låta det torka ett tag innan platonmattan lägges på plats.
Det bar så man gjorde förr. Så länge man inte lägger isolerad träpanel på insidan funkar det ju bra.
