Min svetslärare höll Kempi väldigt högt.
Installatörerna från ABB robotics tittade på den havererade svetsen och sa att det var ju inte en Kempi.
Själv har jag inte Kempi. Det måste vara något segt, starkt finskt över dessa maskiner.
Protte
Kan rekommendera Selco-maskiner. Ganska dyra, men håller i all evighet. Vi kör sådana på jobbet.
Har en kollega som bygger en kit car sportil. Han svetsar både rostfritt och aluminium. Han lyckades hitta en begagnad Miller AC/DC på blocket. Håll ögonen öppna och leta inte bra under verktyg. Ibland finns annonserna under "fel" kategori eller någo som säljer en hel verkstadsutrustning kanske inte skriver svets i rubriken.
Med en modern svets och lite träning och studier av litteratur samt ett besök på forum t ex http://www.mig-welding.co.uk/ för svetsning kan du ge dig på aluminium, men som Protte skriver det är svårt och räkna med en del hål i början.
Finns det inte något trick för att komma runt det? Typ någon tempraturmätare avsedda för alusvetsning?
Har själv en MasterTig MLS 2300 ACDC som är en enfasmaskin, funkar kanon i alla fall upp till 4mm i aluminium, sedan är det v-fog som gäller för 100 procentig genombränning, om det är ett krav du har. Du kan lätt genom att uppdatera med en mer avancerad panel få pulsfunktion som underlättar kontrollen vid aluminiumsvetsning. http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.nsf/DocsPlWeb/Mastertig_MLS_ACDC_Family_AD210SV_0941_091105.pdf/$file/Mastertig_MLS_ACDC_Family_AD210SV_0941_091105.pdf
sjalvdrag skrev:
Har själv en MasterTig MLS 2300 ACDC som är en enfasmaskin, funkar kanon i alla fall upp till 4mm i aluminium, sedan är det v-fog som gäller för 100 procentig genombränning, om det är ett krav du har. Du kan lätt genom att uppdatera med en mer avancerad panel få pulsfunktion som underlättar kontrollen vid aluminiumsvetsning. [länk]
Onekligen intressant mojäng då jag vill helst ha 1-fas då det inte alltid finns tillgång till 3-fas.
Dock hittar jag inte några priser, vad gav du för den?
BTW, snubblade över denna Dillon MK III eller Henrob 2000, verkar vara intressant. Är det något man kan använda till att svetsa aluminiumrör? Ser bara att de svetsar plåt.
Bumpar igen, vad tror ni om att köra MMA på aluminium?
Det finns ju elektroder avsedda för alu, och om det nu funkar så är det ju utmärkt vid utomhusarbeten? T.ex. denna http://www.meltolit.se/Produkter/MMAelektroder/mmaaluminium.html
Det är mest tjocka plåt/rör i alu som jag tänkte svetsa ihop.
Jag hittar dock väldigt lite information om bågsvetsning+ alu, men det verkar vara mindre krav på utrustningen iaf och att det tydligen går att köra med billig MMA maskin?
Denna tråd har jag läst, tydligen behövs det inverter med minst 90 V men problemet tycks vara att få pinnen att starta. Hittar ingen info om vad det beror på. Svetskommisionen säger att det går att svetsa med pinne i vissa fall men säger inte hur.
Saken är att jag vill fylla ut med grova sträng enbart för hållfasthetens skull så TIG kanske är inte så lämpligt för detta jobb.
Startproblemet kan ju ha med aluminiumoxiden att göra. Oxiden smälter vid ca 2000 C, medan det rena aluminiumet smälter vid 600 C. Har kollat lite i mina gamla svetsböcker, men hittar inga generella råd om elektroder. I de böcker jag har svetsar de aluminium med MIG/MAG, TIG, MMA och gas, beroende på typ av Al-legering. Fogytan skall rengöras mycket väl och vertygen som används (fil och rostfri stålborste) får bara användas till Al för att undvika förorening.
Val av elektrod måste göras med avseende på Al-legering som ska svetsas. Jag vet inte om betckningarna på standard gäller idag, men som exempel på lättsvetsade Al-legeringar anger de SS 4010, 4054 och 4120.
På ESAB:s hemsida finns en pdf som heter Tillsatsmaterial. På sid 300 och framåt finns rekommendationer för tillsatsmaterial för Al-svetsning. För praktiska tips rekommenderar jag det engelska forumet som jag tipsade om den 26/12. Har inte lyckats hitta något motsvarande på svenska. Det som inte svetsats av användarna på det forumet, det går helt enkelt inte att svetsa :-)
Eld
Men det märkliga är ändå att aluminium oxiderar vansinnigt fort, så jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Om man rengör ytorna som ska svetsas så oxiderar det på någon sekund och då är man tillbaka på ruta 1. Ska man svetsa i vakuumrum? :|
Angående legeringar så brukar det stå på pinnens förpackning så det är nog minsta problemet.
Vid svetsning med AC TIG gör polaritetsväxlingen att man bryter oxidskiktet hela tiden. Pinnar för MMA har flussmedel som ska göra att oxiden bryts upp. Det går att svetsa Al med MMA, så det är bara att du sätter dig och prövar. Svetsning är ett hantverk som man lär sig bäst genom att praktisera. Teori finns det hur mycket som helst att läsa, men genom att öva skaffar man sig erfarenhet. Många professionella svetsare har en liten bok där de skriver upp egna erfrenheter, inställningar, tillsatsmaterial mm som ett kom-i-håg.
Jo, TIG förstod jag då det krävs AC för alu, men MMA, hur bra är flussmedel egentligen? Hört bara dåligt om dem.
Givetvis är det hantverk men man måste ändå ha ett hum om vilka inställningar, vilka gaser m.m. man ska satsa på innan man utövar det i praktiken. Har idag beställt en bok som sägs vara bra: Svetshandbok Karlebo
Eftersom jag har lite erfarenhet av MMA sen tidigare kändes det intressant. Ska definitivt prova med alupinnar och se om det funkar.
Annars en mer allmän fråga angående den eviga frågan om TIG:en ska vara 1-fas eller 3-fas.
Mig vetterligen brukar man räkna på 40 A per mm, så en 1-fas TIG som har typ 220A vid 20% intermittens borde ge mig 2 min svetstid per 10 mins intervall när man svetsar 5,5 mm tjock plåt/rörväggar.
Så jag förstår inte riktigt varför 3-fas är ett måste då? För hemmapull där man har tid att vänta, är 1-fas så viktigt då?
Så långt kan jag bara se en fördel med 3-fas, den ska ge jämnare gång men moderna svetsar från seriösa tillverkare borde klara av att fixa till sinuskurvorna så att det blir jämnt även vid 1-fas? Förutom att man kan köra hårdare på mindre säkringar då samt erhålla maskiner med högre intermittensvärde. Eller är jag ute och cyklar nu?
Blir ju högre belastning på en fas vid 1-fas och därför kraftigare säkring...
Min erfarenhet är att 3-fas i praktiken alltid är överlägset även om det kke i teorin borde gå att lösa problemen även i 1-fas, kostnadsfråga antar jag?
Angående MMA i alu så har jag aldrig någonsin sett ett resultat jag skulle kalla ok men visst kan man i nödfall bränna ihop ett par plattjärn typ.
